michal83h 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2021 (edytowane) Cześć Mam a4 b7 2.0 tfsi BWE quattro 2005r. ok. 370000km Mam taki problem że dużo oleju leci mi z pokrywy zaworów spływem do turbo, najpierw myślałem że turbina tak puszcza więc oddałem do regeneracji, dalej było mokro więc wstawiłem pomiędzy pokrywę a turbinę Oli catch tank i okazało się że to właśnie z pokrywy leci ten olej, zawór PCV też już wymieniłem 2 razy. Jeden był ori z ASO,ale puszcza jak się w niego dmucha więc kupiłem drugi z FEBI i wydaje się być szczelny no ale jakiś olej puszcza. No i jeszcze widziałem na necie że jedne rurki odpływowe z pokrywy zaworów do turbo mają na tej rurce zaworek a inne nie, ja mam bez. Jakiś pomysł czemu tak się dzieje, jak temu zaradzić. Kompresję mierzyłem i było na trzech cylindrach 13 bar a na jednym 12,5. Edytowane 7 Kwietnia 2021 przez michal83h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mano4 14 Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2021 Jak miałem ten silnik też kombinowałem kupiłem tą rurkę z zaworem.Nic to nie daje oil catcha wstawiłem i tyle .Cały ten syf turbo pompuje do dolotu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal83h 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 (edytowane) No dobra, szukając na forum czegoś co mnie naprowadzi na rozwiązanie mojego problemu znalazłem przekierowanie na amerykańskie forum gdzie inni też mieli podobny problem i u niektórych rozwiązaniem była wymiana pokrywy zaworów. Kupiłem nową, zmieniłem i zobaczymy czy się coś poprawi. W dniu 7.04.2021 o 16:36, Mano4 napisał: Jak miałem ten silnik też kombinowałem kupiłem tą rurkę z zaworem.Nic to nie daje oil catcha wstawiłem i tyle .Cały ten syf turbo pompuje do dolotu. Edytowane 11 Kwietnia 2021 przez michal83h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mano4 14 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Zmieniałem pokrywę ,nic to nie dało.:)jest nawet opcja klejena bo pęka przegroda kleiłem dmuchałem niestety ciulate rozwiązanie jest i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal83h 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2021 Pożyjemy, zobaczymy, nadzieja umiera ostatnia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal83h 0 Opublikowano 2 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 A więc pokrywa wymieniona na nową w dniu 11.04.21 a 2.05.21 sprawdziłem i wygląda mi na to że pomogło jest sucho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz69 0 Opublikowano 4 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2023 Na jaką pokrywę zaworów zmieniłeś można linka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 5 Listopada 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2023 To żeś odkopał temat. 14 godzin temu, lukasz69 napisał(a): Na jaką pokrywę zaworów zmieniłeś można linka? Dziwne pytanie. Na taką samą zmienił. ASO +/- 1kpln. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
