Muskel1 1323 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 (edytowane) Witam, chciałbym Wam polecić bardzo dobry środek pomocny przy demontażu świec żarowych. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że nie należę do firmy produkującej ten środek, nie zajmuję się również jego dystrybucją oraz nie mam żadnych korzyści finansowych związanych z przedstawieniem tego produktu. Znalazłem go całkiem przypadkowo na YT i postanowiłem go wypróbować. Z pewnością wielu z Was stało już przed wymianą świec i po użyciu (spryskaniu ich) różnymi preparatami, (podobnie tak jak ja), doszliście do wniosku, że najlepiej zlecić tę wymianę w warsztacie. Nie ma chyba nic gorszego niż gdy na początku idzie bardzo ciężko i nagle lekko...lekko.. Jakie koszta są z tym związane nie muszę pisać. Wracając do produktu, jest to środek smarujący i penetrujący zawierający min. teflon. W puszce znajduje się w środku, podobnie jak w lakierach, kuleczka do mieszania produktu przed jego użyciem. Zaczynamy od rozgrzania silnika. Po rozgrzaniu energicznie mieszamy 2-3 min. produkt i spryskujemy obficie świecę oraz odczekujemy 8-10 minut, po czym zabieramy się od jej wykręcenia. W moim przypadku świeca puściła od razu bez szarpania się i pocenia się czy oby się nie zerwie. Była to jeszcze ta pierwsza, która siedziała w głowicy 249 kkm. Mam nadzieje, że komuś się przyda. Interflon Teflon Trockenschmierspay Fin Super - mit MicPol Technologie 300 ml: Amazon.de: Baumarkt WWW.AMAZON.DE Interflon Teflon Trockenschmierspay Fin Super - mit MicPol Technologie 300 ml:... Edytowane 5 Lutego 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 51 minut temu, Muskel1 napisał: W moim przypadku świeca puściła od razu bez szarpania się i pocenia się czy oby się nie zerwie. Była to jeszcze ta pierwsza, która siedziała w głowicy 249 kkm. Bo te świece jak były zamontowane z głową to wykręcają się ok. Wymieniałem u siebie w silniku CDYA 3 albo 4 sztuki i z żadną nie było problemu, wykręcały się lekko od samego początku. Świece też u mnie były ORI a przebieg przy jakim wymieniałem podobny jak u Ciebie, coś pomiędzy 210 a 250 kkm. Nie mówię że środek którego użyłeś nie pomógł, jednak bez tego środka mogło też być podobnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2021 W fabryce montują wszystkie tak samo więc tu raczej nie ma, z głową czy bez głowy. Są świece, które po 500 kkm bez problemu się wykręcają i takie, które po 50 kkm się urywają (grupa PSA, Fiat itp). W każdym razie u mnie inne środki nie pomogły, a bez już tym bardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
