Czarek99 7 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Witam piszę do was z takim problemem zakładałem nowe fotele sporty w a4 b7 są z a6 c6. Postanowiłem dołożyć również lampki w nogi ponieważ w zakupionych fotelach takowe są. Zakupiłem wiązki od kaja coby się nie męczyć tylko włożyć i polutować. Mam problem bo po zakodowaniu lampki się nie świecą. Mierzyłem napięcie na bezpieczniku jest git 12v odłączyłem lampke kierowcy jak otworze drzwi w lampce 4,5v jak zamknę 0 czyli podłączone dobrze tylko za małe napięcie ? Czy to może być wina, że z tyłu są ledy z c6? Czy jaki czort bo już mi ręce opadają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 (edytowane) tym steruje MK. sterowanie masą. Nie wszystkie to obsługują. jaki ty masz? podaj numer. Edytowane 9 Kwietnia 2021 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarek99 7 Opublikowano 9 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2021 27 minut temu, GreGoriO napisał: tym steruje MK. sterowanie masą. Nie wszystkie to obsługują. jaki ty masz? podaj numer. Temat już w sumie do zamknięcia. Pisałem z kajem i okazało się,że moduł musi mieć odpowiednie obciążenie przez lampki i to jest ich wina tych ledowych. Po za tym napisałem że pomiar napięcia przy otwartym wykazuje 4,5v a przy zamkniętych 0 v czyli moduł spełniał swoje zadanie i podawał masę kiedy trzeba . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czarek99 7 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 17 godzin temu, Czarek99 napisał: Temat już w sumie do zamknięcia. Pisałem z kajem i okazało się,że moduł musi mieć odpowiednie obciążenie przez lampki i to jest ich wina tych ledowych. Po za tym napisałem że pomiar napięcia przy otwartym wykazuje 4,5v a przy zamkniętych 0 v czyli moduł spełniał swoje zadanie i podawał masę kiedy trzeba . Edit. Teraz mam już wszystkie lampki w nogach na zwykłe żarówki mierze napięcie na kostce od lampki przy otwartych drzwiach 4,5v przy zamknietych 0 czyli niby działa moduł. Jak tylko podłącze lampkę na zaciskach jest 0v czy drzwi otwarte czy zamknięte o co tu chodzi ? Już mi ręce opadają ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2021 Podaj nr MK jaki masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
