marcello1.9 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Witam, pomoże ktoś? Do wczoraj nic, dziś rano zimny silnik pierwsze uruchomienie i kupa błędów. Nagle wyskoczyło mnóstwo błędów. Nie mam kompa żeby podpiąć się. 20210417_092124.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) Sam już coś sprawdziłeś? Może kuna wparowała i zamieszania narobiła. Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcello1.9 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) Tylko bezpieczniki. Są ok. Zadzwoniłem na connect ale powiedzieli, że tylko lawete mogą wysłać:-) Przewody wszystkie ok. Samochód w garażu zamkniętym, a pod maską odstraszacz na gryzonie. Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez marcello1.9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcello1.9 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Jeszcze ta za wysoka temperatura jak silnik zimny... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Te odstraszacze często nie działają. Co wczoraj robiłeś samochodem przed odstawieniem do garażu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcello1.9 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 No właśnie nic. Wróciłem z wyjazdu, postawiłem w garażu i tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcello1.9 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 A można w b9 odpiąć akumulator? Może by mu zrobił twardy reset, ale czy to nie będzie miało nieporządanych skutków? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) To nie jest telefon, odpinając Aku jeszcze więcej bajzlu narobisz. Zapytaj na grupie na FB, czy ktoś może poratować vcds'em albo vag-com'em. Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcello1.9 0 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 napisałem post, ale za nim admin zatwierdzi to się zejdzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) Mialem cos takiego ale jeszcze w passacie b5 z 2003 roku,paliło sie wszysto co możliwe na desce,okazała się ze walnięty był czujnik hamulca po wymianie wszystko wróciło do normy,tak ze nie musi byc to duza awaria....elektronika...daj znać co walneło;) Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez firefighter79 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 (edytowane) 10 godzin temu, Langista napisał: Zapytaj na grupie na FB, czy ktoś może poratować vcds'em albo vag-com'em. Tutaj vag-comem nic nie zrobisz. To jest platforma MLBevo. Musisz mieć VCDS i to wersję V2 od 20.4.xx 11 godzin temu, marcello1.9 napisał: Tylko bezpieczniki. Są ok. Które bezpieczniki (gdzie) i jak sprawdzałeś? Optycznie? Czy lampką probówką lub miernikiem? Przy takiej ilości różnych błędów, niezależnych od siebie systemów, wygląda na problem braku zasilania lub masy modułów/czujników. Jedyne powiązane ze sobą systemy to ABS/ESP, Auto Hold i hamulec ręczny. Albo zasilanie czy masa do sterownika ABS albo sam sterownik ABS padł (co nie jest nowością w A4 B9). Dodatkowo wskazanie z czujnika temp. cieczy chłądzącej (G62/G2), pomimo błędu i informacji na FISie o wysokiej temp. cieczy, było normalne na VC. Wnioskuje z tego że informacja temp. i połączenie między czujnikiem a VC są ok, natomiast połączenie między czujnikiem a sterownikiem silnika jest błędne. Edytowane 17 Kwietnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcello1.9 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Witam, Bezpieczniki zawsze sprawdzam multimetrem. Jestem już po wizycie w serwisie. Wszystkiemu winne są gryzonie. Widocznie odstraszacz, który miałem zamontowany pod maską nadaje się do D.PY, nie sprawdził się. Zalecam kupić jakąś chemie i doraźnie stosować. Została przegryziona jakaś wiązka za silnikiem. Zrobili od ręki w serwisie. Niby gwarancja, ale nie na kuny:-) hehe. Koszt 500zł. 1,5h roboty. Wszystko wróciło do normy. Zrobiłem już stosowne zakupy na gryzonie. Najbardziej jestem zdziwiony, że samochody mam już ponad 15 lat, różne stały i stoją w garażu i to nie jeden, a dopiero teraz taka sytuacja i to w audi. Jednak nie tylko zwierzęta muszą kochać tą markę:-) Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi. Szerokości i radości z jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 U siebie już 2 krotnie zauważyłem jakiś odciski na pokrywie silnika coś tam łazi co to za szkodnik?, jaki środek zakupiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Musicie złapać kota sąsiada i go ze skóry obrać. Następnie futerko z kota przykleić na pokrywę komory silnika, to odstraszy inne zwierzaki Żartuję!!! Rzeczywiście niekiedy pomaga sierść psa czy kota w komorze silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
firefighter79 7 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 O kurła, pokrywa silnika w skorach wartość auta podwojona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcello1.9 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Godzinę temu, firefighter79 napisał: U siebie już 2 krotnie zauważyłem jakiś odciski na pokrywie silnika coś tam łazi co to za szkodnik?, jaki środek zakupiłeś? Zaraz z miejsca kupiłem TUNAP 398 w sprayu, a także paste na myszy i szczury bros do rozłożenia w garażu. Tą paste podpowiedział mi gość, który miał podobny przypadek. Podobno świetnie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcello1.9 0 Opublikowano 22 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2021 (edytowane) Godzinę temu, Muskel1 napisał: Musicie złapać kota sąsiada i go ze skóry obrać. Następnie futerko z kota przykleić na pokrywę komory silnika, to odstraszy inne zwierzaki Żartuję!!! Rzeczywiście niekiedy pomaga sierść psa czy kota w komorze silnika. Właśnie do tej pory miałem sierść psa pod maską, widać nie dała rady. A z tą skórą na masce, warto się zastanowić Edytowane 22 Kwietnia 2021 przez marcello1.9 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
