furrybeaver 0 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 dzięki za przyjęcie, jako że nie ma chyba grupy o S6 C7 uderzam z problemem... jeżdżę S6 z 2014 (automat s-tronic, V8 4.0 TFSI biturbo) i od jakiegoś czasu przy mocniejszym depnięciu (a ostatnio nawet słabszym) czasem silnik szarpie, mruga check engine i odcina (zazwyczaj gdzieś na poziomie 3 biegu 4k+). w aucie były wymieniane świece, sprawdzane cewki (a wcześniej rozrząd z innej okazji)- wszystko wygląda ok na oko, jeszcze nie sprawdzane były wtryski ani pompy (bo chcę uniknąć wyjmowania silnika znowu) pytanie czy ktoś miał coś podobnego i może udało się naprawić? zabawa w wymianę powyższych to jakieś 20k w sumie a nie chcę robić tego na darmo ;-) auto jest trochę zrobione na RS6 sedan, turbiny z S8, wydech akropovica, program itp. dodatkowo w aucie są inne objawy - czasem na "średnio ciepłym" silniku kręci po 6x (i wywala błąd start-stop) zanim odpali - na zimnym albo dopiero zgaszonym ciepłym nie ma problemu, dodatkowo jak się trochę pojeździ to na postoju z włączonym silnikiem trochę w kabinie śmierdzi oparami paliwa/spalin (przy jeździe nic nie czuć) - może to wszystko jakieś połączone problemy... ODB wypluwa to tak swoją drogą - P030000 - Rozpoznane nieregularne zapłony Sporadyczna Date: 2021-04-10 14:50:39 Mileage: 126358 km Priorytet: 2 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 3 Licznik cykli wyuczania: 255 Prędkość obrotowa silnika: 5484.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 76.9 % Prędkość samochodu: 121 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 98 °C Temperatura zasysanego powietrza: 34 °C Ciśnienie otoczenia: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 13.405 V Dynamiczne dane otoczenia: 20962510163D6A128C000018C013380712161E6A129D5411D978F5101017FE P030800 - Cylinder 8 Rozpoznane nieregularne zapłony Sporadyczna Date: 2021-04-10 14:50:39 Mileage: 126358 km Priorytet: 2 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1 Licznik cykli wyuczania: 255 Prędkość obrotowa silnika: 3830.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 82.0 % Prędkość samochodu: 150 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 101 °C Temperatura zasysanego powietrza: 60 °C Ciśnienie otoczenia: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 13.640 V Dynamiczne dane otoczenia: 20961410162F4C128C00001ABA13380612162117129D5C11D9849E10101902 P030600 - Cylinder 6 Rozpoznane nieregularne zapłony Sporadyczna Date: 2021-04-10 15:02:14 Mileage: 126385 km Priorytet: 2 Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 3 Licznik cykli wyuczania: 255 Prędkość obrotowa silnika: 5484.50 /min Unormowana wartość obciążenia: 76.9 % Prędkość samochodu: 121 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 98 °C Temperatura zasysanego powietrza: 34 °C Ciśnienie otoczenia: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 13.405 V Dynamiczne dane otoczenia: 20962510163D6A128C000018C013380712161E6A129D5411D978F5101017FE dzięki z góry za jakiekolwiek nakierunkowanie ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 21 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2021 masz dostep do VCDSa ? trzeba sprawdzic w blokach pomiarowych co sie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
