Skrzypienie / trzaskanie podczas przyspieszania ?
Coldfire28
Witajcie ?
A4 b9 2.0 TDI 190KM, napęd na przód ze skrzynia S-tronic.
Przebieg 158 tys km
Od kilku tygodni szukam przyczyny dziwnych dźwięków podczas PRZYSPIESZANIA po skręcie w prawo i prostowaniu się kierownicy. Czasem występuje tez to na prostych kołach jak ruszam z pod świateł lub jak przejadę próg zwalniający.
Najgorsze, ze nie ma reguły i ciężko mi określić dokładnie w którym momencie to występuje.
Byłem już u kilku „dobrych” mechaników i diagnoz jest kilka.
PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA
PRZEGUB WEWNĘTRZNY
SKRZYNIA
Dodatkowo wywaliło mi błąd „zmiany biegu”
Moze ktoś podpowie ?
Niżej materiały ?
Czy ten przegub z filmiku był wymieniony, czy po prostu dokręcony?
Jeszcze nic z nim nie zostało zrobione.
Dopiero po weekendzie majowym będę działał bo co mechanik to inna teoria ?
Chcesz mi powiedzieć, że nagrałeś tak niedokręcony przegub i po prostu go zostawiłeś?
To filmik od mechanika który to zdiagnozował i kazał jechać do kogoś od skrzyni.
Teraz na kompie dokładnie widzę. Wygląda na wywalone łożysko flanszy w skrzyni. Ja bym nie używał auta z takim defektem, chyba, że lubisz szukać nowych skrzyń. A mechanika pogratulować, że tak lekko puścił Cię z tym dalej.
Rozumiem. Auto i tak w garażu. Muszę dojechać tylko jutro do serwisu.
rozumiem, ze skrzynia do rozbiórki ?
Jak nie do wymiany, nie wiadomo jaki bajzel się tam już narobił i czy naprawa jest w ogóle opłacalna, to jednak wróżenie z fusów.
Pewnie  że naprawa opłacalna jeżeli skrzynia pracuje bez problemu , zostaje naprawa gniazda łożyska . Na filmie jest wszystko wyjaśnione
Na filmie jest powiedziane że takie naprawy wykonują na aucie bez problemu , kwestia czy warsztat do którego postawisz jest w posiadaniu sprzętu i wiedzy do naprawy tej usterki. Pozdrawiam
Na filmie jest jest strona lewa a u mnie problem jest po prawej czyli w miejscu gdzie znajduje się mechanizm różnicowy ?
Edytowane przez Coldfire28
Mechanik to jakiś wesołek, ot poświstał, pokazał i kazał jechać. ?
Z tego co widziałem, to mechanik z lewej strony (kierowcy) nagrywał, chyba, że miał odwrócony obraz..
Edytowane przez Langista
Jestem na etapie zrzucenia skrzyni i jeżdżenia od skrzyniarza do skrzyniarza ?
Większość mówi ze taki luz jest normalny który widać niżej na filmie. Nawet mechanicy z ASO ?
Nie jestem pewien czy to powoduje te trzaskanie , sprawdzalem u siebie i z prawej strony mam podobny luz , pytałem mechanika sprawdzał i mowil ze jest w normie jak nic sie nie dzieje to nie ruszqc  z tym ze u mnie nic nie stuka cisza absolutna
U mnie jeszcze padła diagnoza ze przekładnia wiec w tyg bd wymieniana i kodowana na nowa :/
W filmie powyżej w komentarzach gość który to naprawia opisał objawy takiego uszkodzenia jako wibracje jak przy niewyważonym kole lub uszkodzonym przegubie o hałasie raczej nic nie ma , być może przekładnia jest właściwym tropem
Edytowane przez mycha1236
4 godziny temu, mycha1236 napisał:
Ciekawa historia ;) przekladnia kierownicza ?
Dokładnie ... na dniach wymiana z przypisaniem ?
