Jakie średnice rur do FMIC ?
blasterpl
Jakie średnice rur do FMIC ? Jestem w trakcie zakładania FMIC , we/wy z intercoolera mam fi63. Od intercoolera do przepustnicy będzie 63mm a czy od turbo do intercoolera nie powinno być mniej ? Czy przy fi 63 nie będzie wyraźnie większej  turbo dziury ? Układ będzie spawany aby zminimalizować ilość silikonów.
Edytowane przez blasterpl
ja bym pakował 63mm obydwie strony tak zresztą mam u siebie i kolegów
Tak zrobiłem , ciasno strasznie ale jakoś to upchałem.
Orurowanie zmęczone :rolleyes: , spawacz ze mnie kiepski wiec spawy wyglądają słabo ale jest szczelnie i wszystko pasuje. Czekam na obejmy i jutro może to poskładam.
Z tego co widzę map sensor dałeś od dołu rury? Trochę błąd, bo będzie tendencja do tego żeby zbierał się w nim olej i będzie przekłamywał odczyt.
Hm , nie pomyślałem o tym. Jest on na rurze która jest niemal pionowa wiec może nie będzie źle. W najgorszym razie będę musiał go przesunąć :kwasny:.
Nareszcie spokój z temp w dolocie , przy 20 st na zewnątrz i pedale w podłodze przy odcince temp rośnie do 33 st jest git. Teraz jeszcze tylko filtr paliwa i ewentualnie pompa do wymiany i w końcu finalne strojenie. Moze moja hybryda w końcu pokaże na co ja stać :rolleyes:
