AndrzejK. 44 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Czy jest sens to się przekonasz jak rozkręcisz i ponownie założysz używane, różnie może być. Uszczelka jak jest nowa to się dopasowuje do płaszczyzny i gwarantuje szczelność, drugi raz założona może już tych parametrów nie trzymać. Założyłbym nowe mimo, że obecne są tylko chwilę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 15 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 (edytowane) 8 minut temu, AndrzejK. napisał: Czy jest sens to się przekonasz jak rozkręcisz i ponownie założysz używane, różnie może być. Uszczelka jak jest nowa to się dopasowuje do płaszczyzny i gwarantuje szczelność, drugi raz założona może już tych parametrów nie trzymać. Założyłbym nowe mimo, że obecne są tylko chwilę. Dzięki. Ale ogólnie rzecz biorąc to ten świst mogłaby powodować ta nieszczelność pod kolektorem wydechowym? Nie ma sensu chyba szukać dalej przyczyny jak widać gołym okiem świeży olej pod kolektorem. A jeszcze mam do Was pytanie, bo może ja sobie utrudniam pracę i dałoby rade jakoś to inaczej wykręcić nie ruszając innych elementów. 1. Zdejmuje chłodnicę spalin egr 2. Zdejmuje kolektor ssący. 3. Tutaj chciałbym zdjąć sam kolektor wydechowy bez turbiny od wydechu ale nie wiem czy tak odegnę turbine i to odejdzie bez demontażu turbiny, bo ostatnio jak czyściłem turbo to wyjąłem najpierw turbo i potem dopiero kolektor wydechowy. Edytowane 15 Maja 2021 przez fang Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Nieazczelność jakakolwiek może powodować świst, sztuką jest go namierzyć i usunąć, a podstawa to dobre uszczelnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 15 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 (edytowane) Słyszałem gdzieś, że uszczelka pomiędzy turbo a kolektorem wydechowym nie jest musowa i czy może ktoś to potwierdzić? Na pewno muszę zamówić uszczelke łączącą wydech i turbine + kolektor ssący i wydechowy oraz jedną pod egr (chłodnica spalin łącząca z kolektorem ssącym). Mowa o tej uszczelce czy jest niezbędna. Edytowane 15 Maja 2021 przez fang Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 No nie wiem.... Nie podejrzewam, aby była niepotrzebna tak na logikę, ale mogę się mylić (nie znam szczegółowo tego silnika). Ale w czym problem, droga pewnie nie jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
staniek 61 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Na połączeniu turbo - kolektor nie ma/nie daje się uszczelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 Kolega wyżej dobrze pisze, fabrycznie nie ma tam uszczelki. Oczyść dobrze powierzchnie a kolektory przykręcaj zaczynając od środkowych srub kończąc na zewnętrznych. Tak się skręca głowicę, kolektor też tą kolejnoscią przykręć, rozłożysz siły poszczególnych śrub na cały kolektor: https://images65.fotosik.pl/892/4aa6a45a7ec27cc2.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 (edytowane) Dzięki panowie, ale jak już zamontowałem tam uszczelkę i nie mam zamiaru odkręcać turba od kolektora tylko wyciągnąć razem to nie ma sensu demontować i dawać bez uszczelki nie? Tylko jest taki problem bo ostatnio jak tam się przyjrzałem to zobaczyłem lekko zadymione wokół tego złącza, ale nie pamiętam czy tak było już czy zostało to po tym ostatnim moim montowaniu. Edytowane 16 Maja 2021 przez fang Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 16 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 (edytowane) Jak Ci tam dmucha albo nie masz pewności to mozesz dać nową uszczelkę ale i tak musisz oczyścić powierzchnie. Pamietaj ze ta uszczelka nie jest symetryczna i jak nieprawidłowo ja dasz to część wylotu spalin z kolektora bedzie delikatnie ograniczona. Edytowane 16 Maja 2021 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 19 minut temu, Hezen napisał: Jak Ci tam dmucha albo nie masz pewności to mozesz dać nową uszczelkę ale i tak musisz oczyścić powierzchnie. Pamietaj ze ta uszczelka nie jest symetryczna i jak nieprawidłowo ja dasz to część wylotu spalin z kolektora bedzie delikatnie ograniczona. rozumiem, ale ogólnie opłaca się ją wywalić i łączyć bez uszczelki czy jednak zostawić i niech będzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 Zostawić lub dać nową jak aktualna jest niewłaściwie założona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Wszystko ogarnięte i świst minął po wywaleniu uszczelki między kolektorem wydechowym a turbo. Skręciłem bez uszczelki tak jak fabrycznie i hula. A poniżej zdjęcie jak wyglądała uszczelka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fang 1 Opublikowano 7 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
