kamilloo2188 1 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Witam. Mam taki problem, a mianowicie gdy przełączam temperaturę klimatyzacji z LO czyli najniższą na 18 stopni to od razu wieje gorącym. Wiecie może co może być tego przyczyną ? B6 1.8t 2003 r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 Musisz kompa podpiąć i z czytać błędy ,pewnie któreś silniczki szaleją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 12 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 Ok dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 17 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Podpiąłem kompa, żadnych błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 17 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 Może głupio zapytam ale lepiej się upewnić - podpiąłeś się do klimatronika, prawda? Sprawdzałeś wartości w blokach czy odczyty temperatury są wiarygodne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 Klima wogóle działa, jak się zerwie sprzęgło to nie ma błędów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 20 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 Tak, działa. Chłodzi świetnie Problem w tym że jak z LO przełączę na 18 stopni to od razu wieje gorącym Choć nie zawsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4b6malysz 0 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 mam to samo uzupelnilem czynnik zalacza sie przy 3 tys.obrotow powietrze lodowate ustawiam 18 st. wieje gorace co sie dzieje morze ktos nam poradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilloo2188 1 Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Dokładnie. Jeśli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał lub wie jak to zrobić prosimy o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4b6malysz 0 Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 W dniu 21.05.2021 o 10:30, a4b6malysz napisał: mam to samo uzupelnilem czynnik zalacza sie przy 3 tys.obrotow powietrze lodowate ustawiam 18 st. wieje gorace co sie dzieje morze ktos nam poradzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
a4b6malysz 0 Opublikowano 23 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2021 cos mi swita w tym temacie masz wlaczona klime przelaczasz na 18 iw tym momencie k tronik chce wyrownac temperature do 18 na + i wali goracym do momentu 18 na + Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
