dawidence 0 Opublikowano 22 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2021 Witam, Od pewnego czasu próbuję ustalić przyczynę nie działającego zamka drzwi pasażera (przednich). Oczywiście pierwsza myśl to był zakup nowego zamka, który też nie działał. Stary zamek działa bo sprawdziłem na innych drzwiach po podpięciu. Następnie zabrałem się za demontaż tapicerki i dobranie się do kostki na łączeniu drzwi ze słupkiem. Wtyczka była zaśniedziała, przeczyściłem wtyczkę i gniazdo w słupku oczywiście preparatem do czyszczenia styków, co nie przyniosło efektu. Kable na pierwszy rzut oka nie są połamane. Patrzyłem gdzie jest prąd na zdrowych drzwiach i tych z problemem, nie ma prądu na pinach po wciśnięciu przycisku na pilocie/konsoli: BRAK PRĄDU NA PINACH Błąd w module komfortu: 01560 Passenger Door 58-00 Can't Lock Dodam również, że VCDS nie może się połączyć z modułem zamka drzwi. Macie jakieś porady? Co jeszcze sprawdzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 22 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2021 Zamek sterowany jest przez moduł drzwi pasażera a nie bezpośrednio przez MK więc jeżeli działają szyby i nie ma błędu komunikacji z drzwiami pasażera kostka w słupku A jest ok. Jeżeli wymieniłeś zamek i to nie pomogło problem może leżeć albo we wiązce wewnątrz drzwi (od modułu drzwi do zamka - kostka 12 pin) albo w samym module drzwi. Na początek proponuję sprawdzenie wiązki od modułu drzwi do zamka. Od siebie dodam, że ostatnio gdy dokładałem el. szyby na tył złapałem ten sam błąd w lewych tylnych drzwiach ale po 'rozruszaniu' zamka problem sam ustąpił więc u mnie był to na 99% mechaniczny problem z zamkiem lub którymś z jego mikrostyków. PS.2 Co do braku połączenia z modułem zamka - jeżeli chodzi Ci o 35 central locking to zupełnie inny sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidence 0 Opublikowano 22 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2021 (edytowane) @SkowrixTak, chodzi mi o "Central Locking" poz. 35. W takim razie, jaki to sterownik? Gdzie znajdę moduł drzwi pasażera? Edytowane 22 Maja 2021 przez dawidence drawo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Może trochę nieprecyzyjnie się wyraziłem. Moduł drzwi jest zintegorwany z silnikiem od szyb więc znajdziesz go pod tapicerką drzwi. Nie można sie do niego podłączyć bezpośrednio kompem ponieważ jest to część systemu komfortu więc wszelkie błedy, odczyty i adaptacje masz w MK. Wszysko co jest w drzwiach oprócz głośnika (zamek, szyby, lusterko, przycisk do szyb, oświetlenie) są podłączone bezpośrednio do modułu drzwi. Kable w przelotce na słupku A zawierają tylko zasilania, CAN i przewody głośników więc jeżeli działa Ci szyba i lusterko oraz nie masz w MK błędów komunikacji z modułem to przelotka jest ok (połączenie MK - drzwi). Problem u Ciebie leży albo we wiązce od modułu drzwi do zamka, w samym zamku lub też module. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidence 0 Opublikowano 24 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, na dniach sprawdzę moduł, wiązkę. Zamek działa, bynajmniej działa ryglowanie zamka po podłączeniu do innych drzwi. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidence 0 Opublikowano 24 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 @Skowrix mam pewnien problem, gdy sprawdzałem zamek czy działa odpiąłem go w momencie gdy zamek ma być zaryglowany i przełożyłem do drzwi gdzie nie działał pierwotnie, teraz są drzwi zamknięte i mechanicznie nie da się ich otworzyc. Impuls elektryczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Jeżeli nie możesz otworzyć go od wewnątrz to znaczy że zamek jest w pozycji SAFE (AKA child lock, czyli zabezpieczenie otwarcia od wewnątrz). Powinieneś mieć na obudowie zamka takie kółko na płaski śrubokręt (pasuje tez grot kluczyka) - spróbuj obrócić o ok. 90st. w jedną lub drugą stronę. Tu masz opisane dokładnie jak działa cały zespół zamka (co prawda A6 ale na 99% to bliźniacze do A4). Moduł zamka drzwi - Forum Audi A6 / A7 Klub Polska A6KLUB.PL Instrukcja sprawdzenia poprawności działania MODU?U ZAMKA DRZWI Kiedy dokonujemy analizy ? - Nie działa podświetlanie po otworzeniu drzwi. - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidence 0 Opublikowano 24 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 @Skowrix Child lock jest tylko z tyłu z tego co widziałem, z przodu jest tylko jednorazowe zablokowanie drzwi aby od zewnątrz nie można było ich otworzyc, lecz po pociągnięciu klamki od środka blokada się zwalnia i można normalnie otwierać drzwi. Ja zrobiłem taką głupotę, że zamek w pozycji zamkniętych drzwi założyłem do drzwi gdzie problem z zamknięciem ich występuje. Po zamknięciu drzwi aktualnie nie da się ich otworzyc pociągając ani za zewnętrzną klamkę, ani za wewnętrzną klamkę. A co do opisu jak działa cały zespół zamka to jak pierwotnie pisałem, mam błąd połączenia z tym modułem na vcds (35. Centr. Lock.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 24 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 Sprawdziłem jak to wygląda u mnie i faktycznie, safe z przodu działa tylko do momentu pociągnięcia za wewnątrzną klamkę. Dodatkowo sprawdziłem też, że w momencie zamknięcia drzwi przez centralny nie da się ich otworzyć również klamką od wewnątrz. IMO jest to mega nieprzemyślane (albo specjalnie tak przemyślane...) bo wychodzi na to, że awaria zamka w pozycji 'lock' blokuje jakąkolwiek możliwość otwarcia drzwi Wygląda to tak, że u Ciebie silniczek opisany jako M1 w temacie z a6 nie reaguje, przez co nie da się zamknąć/otworzyć drzwi. Pytanie czy spowodowane jest to tym, że nie dostaje prądu (problem z wiązką lub modułem drzwi) czy też złym działaniem mikrostyku nr4, który podaje błędny sygnał. Ostatnie, co przychodzi mi na myśl z metod bezinwazyjnych to usunięcie błędów z MK i próba otwarcia auta z pilota/przycisku bądź próba wysterowania tego konkretnego zamka przez VCDS (o ile jest możliwa w output tests). Jeżeli silniczek nie drgnie to niestety trzeba będzie ostro się namęczyć aby te drzwi otworzyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidence 0 Opublikowano 24 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2021 (edytowane) Wiesz, co jakby dało się zmienić kodowanie aby można byłoby otworzyć drzwi od środka po zablokowaniu centralnego to by załatwiło sprawę. A co do zamka to on na pewno zzadziała i otworzy mi drzwi gdy rozwiąże problem z brakiem prądu we wtyczce Edytowane 24 Maja 2021 przez dawidence Poprawka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidence 0 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 @Skowrix słuchaj, kupiłem moduł drzwi oraz wiązkę, z możliwością darmowego zwrotu na allegro. Pierwsze podłączyłem wiązkę z modułem do innego słupka drzwi i działa zamek. Odryglowalem w ten sposób zablokowane drzwi przeze mnie. Podłączyłem do słupka drzwi gdzie występuje problem i nie działa. Więc problem musi leżeć od słupka przednich drzwi pasażera aż do modułu komfortu. Bezpieczniki sprawdzałem. Proszę o jakieś sugestie bo ja nie wiem. O już może być nie tak.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Możesz jeszcze raz dokładniej opisać to co zrobiłeś? Bo ja zrozumiałem to tak: - miałeś zamknięte drzwi pasażera - nie da się ich otworzyć klamką od wewnątrz ani z zewnątrz oraz nie reagują na otwieranie z pilota (centralny zamknięty) - kupiłeś wiązkę i moduł drzwi pasażera i podpiąłeś go do innych drzwi w Twoim aucie (obstawiam któreś z tyłu) - po podpięciu tego nowego modułu udało Ci się otworzyć zablokowane do tej pory drzwi pasażera (czyli zadziałał w nich centralny odblokowując zamek) - następnie podłączyłeś nowy moduł do drzwi pasażera i zamek w nich przestał działać (na pewno podłączyłeś wszystkie kostki z drzwi do nowego modułu?) Czy dobrze to zrozumiałem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidence 0 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 @Skowrixtak, dobrze zrozumiałeś. Podłączyłem na pewno tak samo jak wtedy gdy podłączyłem do innych drzwi. Moduł i wiązkę odesłałem bo te obecne prawdopodobnie są dobre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 W całej kostce nie masz prądu? Czy tylko zasilanie sterownika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidence 0 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 @Langista o którą kostkę pytasz? Ta która wchodzi do zamka? Jesli tak to wygląda to w ten sposób: Tam gdzie jest napisane 'BRAK' powinno pojawiać się napięcie po wciśnięciu przycisku z kluczyka czy z konsoli kierowcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Mnie chodzi o kostkę, która idzie ze słupka w osłonie gumowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidence 0 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 @Langista powiem Ci szczerze, że nie wiem jak mam tam wsadzić bolce i sprawdzić napięcie, za mało miejsca jest pomiędzy drzwiami a kostka. Pewnie trzeba ją wcisnąć do środka i wtedy sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 59 minut temu, dawidence napisał: powiem Ci szczerze, że nie wiem jak mam tam wsadzić bolce Normalnie, np 2 igły, 2 spinacze biurowe lub coś podobnego wsadzasz w odpowiednie piny i mierzysz, byle byś zwarcia nie zrobił tylko. Taki problem to nie problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2021 Zdejmij osłonę od strony słupka i będzie miejsce. Tą gumę bardzo łatwo się zdejmuje, masz w tedy kostkę jak na dłoni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
