Łukasz8484 0 Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 (edytowane) Siema mam pytanie ile pompuje turbo w 2.0tfsi BWE 200km może ktoś ma taki silnik .Turno po regeneracji i na manualnym zegarze pokazuje mi 1,4bara i błąd DV wiec wymieniłem dv błędu nie ma i dalej pompuje przy pedale w podłodze do1,4bara. dodam że błędów na kompie nie ma wcale . Edytowane 26 Maja 2021 przez Łukasz8484 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Zrób loga 115+118 i bedzie widać. W serii nie ma możliwości żeby tyle dmuchało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz8484 0 Opublikowano 26 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 (edytowane) 10 godzin temu, przem8 napisał: Zrób loga 115+118 i bedzie widać. W serii nie ma możliwości żeby tyle dmuchało. Ale grupa 115 i 118 czy grupa 11 bo na 11 będzie chyba widać doładowanie logi dynamiczne . .Co naj lepsze żadnych błędów na KOMPIE Edytowane 26 Maja 2021 przez Łukasz8484 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Jakbym napisał 11 to by bylo 11. 115+118 3 bieg od 1.5 do odcinki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz8484 0 Opublikowano 27 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 4 godziny temu, przem8 napisał: Jakbym napisał 11 to by bylo 11. 115+118 3 bieg od 1.5 do odcinki. ok w obotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz8484 0 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 (edytowane) W dniu 27.05.2021 o 12:25, Łukasz8484 napisał: ok w obotę Nie mogę go odczytać TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM Edytowane 29 Maja 2021 przez Łukasz8484 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz8484 0 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2021 W dniu 27.05.2021 o 07:34, przem8 napisał: Jakbym napisał 11 to by bylo 11. 115+118 3 bieg od 1.5 do odcinki. https://log.tunezilla.com/s/9vaQFYWo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 (edytowane) Wygląda, że auto jest po sofcie i to kiepskim patrząc jak zrobione jest doładowanie. Wgraj serię, bo lipa tak jeździć. Edytowane 30 Maja 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz8484 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 16 minut temu, przem8 napisał: Wygląda, że auto jest po sofcie i to kiepskim patrząc jak zrobione jest doładowanie. Wgraj serię, bo lipa tak jeździć. Skąd paznać że po sofcie a nie że zawór dv czy coś jest nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 10 minut temu, Łukasz8484 napisał: Skąd paznać że po sofcie a nie że zawór dv czy coś jest nie tak Po zadanym doładowaniu. ZObacz jakie bzdury tam są, poza tym w serii w życiu nie masz doładowania przekraczającego 1 bar jako zadane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz8484 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 (edytowane) 13 minut temu, przem8 napisał: Po zadanym doładowaniu. ZObacz jakie bzdury tam są, poza tym w serii w życiu nie masz doładowania przekraczającego 1 bar jako zadane. Aha tak myślałem bo dla tego silnika to chyba 0,6 bara a on daje 1,4 bara to ile może być km na tym doładowaniu .I czy zawor dv itp są ok możesz powiedzieć i skąd wziąć mape orginał do a4 b7 2.0tfsibwe .aha i jeszcze coś się stanie jakby tak na razie ganiał . i czy na tym wykresie nie ma że podczas robienia logów nie odpuśćiłem gazu i dodałem potem kolega coś tak gadał mi bo pierwszy raz robiłem logi. Edytowane 30 Maja 2021 przez Łukasz8484 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Trzeba zrobić resztę logów żeby coś ocenić ale jazda tym jest raczej uciążliwa, bo straszne wahania doładowania. Dv najlepiej sprawdzić fizycznie. Jedź do jakiegoś tunera i Ci wgra serię albo zrobi normalnego softa jak wszystko sprawne. W lubelskim jest do kogo jechać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz8484 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 5 minut temu, przem8 napisał: Trzeba zrobić resztę logów żeby coś ocenić ale jazda tym jest raczej uciążliwa, bo straszne wahania doładowania. Dv najlepiej sprawdzić fizycznie. Jedź do jakiegoś tunera i Ci wgra serię albo zrobi normalnego softa jak wszystko sprawne. W lubelskim jest do kogo jechać. Albo kompa kupić widziałem dopiero za 130zł do bwe a jak dv manualnie sprawdzić mam nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 30 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 Kombinujesz jak koń pod górę, tyle Ci powiem. Jak jest nowy i nie chińczyk to musi być sprawny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz8484 0 Opublikowano 30 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2021 20 minut temu, przem8 napisał: Kombinujesz jak koń pod górę, tyle Ci powiem. Jak jest nowy i nie chińczyk to musi być sprawny. Dobra to mówisz że to jest wina softu że tyle pompuje tylko i wyłącznie ok dzięki . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
