Mrmagiso69 0 Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Cześć Mam problem z Audi A4 b6 1.9 Tdi 130km. Przy gwałtowniejszym przyśpieszaniu z prędkości z 150-160km/h auto traci moc i potem już na każdym biegu czuć że coś mu dolega. Jak auto odpocznie, zostanie odpalone ponownie po jakimś czasie wszystko wraca do normy Na desce rozdzielczej nie wyrzuca żadnego błędu Czasem ciężej odpala, ciężko ma przekręcić Nie zdażyło się aby w czasie jazdy zgasło Na dniach został wymieniony filtr paliwa, lecz dużo się nie poprawiło Dobrze myśle, że warto byłoby przyjrzeć się pompie paliwa, czy smok się nie przytkał czymś? Gdy auto traci moc mam takie wrażenie jakby brakowało paliwa Bezpiecznik pompy paliwa sprawny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1474 Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Słychać pompę paliwa w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce ? Sprawdzałeś podciśnienia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrmagiso69 0 Opublikowano 27 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 8 godzin temu, Dev napisał: Słychać pompę paliwa w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce ? Sprawdzałeś podciśnienia ? Czytałem gdzieś ze jak jest padnięta pompa to są problemy z gaśnięciem samochodu a tu się nigdy to nie zdażyło jedynie czasem ciężej ma przekręcić no i z tym spadkiem mocy pojawia się problem (nigdy poniżej 150-160km/h) Po przekręceniu zapłonu słychać kilku sekundowy dźwięk pompy z tylu samochodu Jeszcze nie zaglądałem tam z braku czasu, ale na weekendzie chciałem to zrobić i stąd to pytanie czy w dobrym miejscu chce szukać przyczyny tego problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrmagiso69 0 Opublikowano 27 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Mam takie wrażenie jakby auto potrzebowało więcej paliwa a coś by blokowało jego dopływ, stąd też padł pomysł że w smoku może być jakiś brud uniemożliwiający większy pobór paliwa (większe spalanie na większych prędkościach) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Edziu 2 Opublikowano 28 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Może dpf zapchany jest, lub przepustnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrmagiso69 0 Opublikowano 28 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2021 Brak dpf gdyby była to przepustnica to chyba problem by występował też na niższych biegach przy wysokich obrotach silnika a tego nie zaobserwowałem wyjąłem pompę paliwa i siateczka pod nim była częściowo zabrudzona, wyczyściłem ją, złożyłem wszystko do kupy i zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
