Gość Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Przychodzę z pytaniem. Wyskakują mu błędy sond lambda. Nie katów, tylko pelny przelot. Zamiast sond są wstawione emulatory. Czy wykasowanie sond w komputerze, pomoże na nie wyskakiwanie tych błędów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 (edytowane) A błędy których sond wyskakują? Jeśli za katem to jak Ci oi ktoś ogarnie prawidłowo to nie będzie żadnych błędów i innych psikusów. Edytowane 31 Maja 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Musze jutro sprawdzic ktore sondy. Skanowalem jakos tydzien temu i nie pamietam. A jesli przed katem, to nic nie zrobia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Nie, bo są regulacyjne i takie sondy się wymienia. Wklej kody błędów lepiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Błędy są od pierwszych sond i uboga mieszanka. Sprawdź czy te emulatory napewno masz na prawidlowych sondach założone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Żebym jeszcze wiedział gdzie one są. Gdzie ich szukac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 (edytowane) Masz kod silnika ARJ? Jeżeli tak to masz tylko sondy regulacyjne , nie masz diagnostycznych więc nie wiem gdzie te emulatory wstawili Edytowane 31 Maja 2021 przez Banan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Podobno są dwie sondy za kolektorami wydechowymi. Są wkręcone jakieś redukcje a w to sonda. Muszę się jakoś do nich dostać i sprawdzić czy są sprawne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Wiesz jak wyglada katalizator, a raczej gdzie był u Ciebie? Jak tak to sprawdź czy za nim są sondy. Sondy regulacyjne są za kolektorami ale przed katem. Mi to wygląda na to, że ktoś wsadził emulatory na sondy regulacyjne i tyle. Ten przelot jak masz to pewnoe zrobiony bez miejsc na sondy za katem? Edytowane 1 Czerwca 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Wiem jak wygląda, nie ma tam miejsca żadnego. Zwykła prosta rura od poczatku do końcowego . Ten przelot robił jakiś Mirek w garażu ... Dodam jeszcze,że poprzedni właściciel mówi, że są dwie sondy zamontowane, jedna z prawej strony , druga z lewej strony kolektora. Edytowane 1 Czerwca 2021 przez Bartek1993 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Normalne, jak to w v'kach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Jak mogę sprawdzić czy te sondy są dobre? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Można sprawdzić miernikiem opór grzałek w sondach ( błędu internal resistance too high ) czy rzeczywiście jest za duży Te tuleje/emulatpry powinno się wuwalić bo sonda powinna być w strumieniu spalin - te emulatory są tylko do sond diagnostycznych ( ale i tak rzadko działają ) , niezły "pomysł " miał ktoś rzeby je na regulacyjne zamontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 Czyli wywalic te emulatory i dac normalnie sonde? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
