Czujnik poziomowania lamp
Nikolas.
Witam, czy mógłby mi ktoś pomóc w soborze czujnika poziomowania lamp, przód.  W aucie mam zamontowany czujnik o nr widocznym na zdjęciu. Pytanie pojawia się czy jest sens brać ten https://allegro.pl/oferta/czujnik-poziomowania-lewy-przedni-przod-audi-a4-a5-951279345 czy oryginał za ponad 500zl. Czy może okazać się że ten tańszy czujnik nie będzie działać?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Ostatnimi czasy w aucie z czujnikiem poziomowania lamp z przodu oraz tyłu, wyskakiwał mi błąd który mówił o zwarciu plusa w czujniku przednim, czy twój błąd jest identyczny? Podpiąłem czujnik zamiennik a błąd dalej nie znikał, sprawdziłem okablowanie, nadal nic. Ostatecznie wymieniłem sterownik który pobiera informacje tylko z tylnego czujnika i problem został rozwiązany najtańszym sposobem
