Problem z oświetleniem drzwi
Tikey
Witam ,mam nastepujacy problem: otwierajac drzwi kierowcy podswietla mi sie lampka czerwona w drzwiach  ,a od pasażera i z tyly juz sie lampki czerwone nie swieca .dodam  ze w bagażniku i na podsufuce bez zastrzezen dziala oswietlenie . Czego to moze byc przyczyna?
99% uszkodzona wiązka/kostka w drzwiach (w gumowej przelotce). Tył w elektryce czy korby?
To jak pisałem wyżej na 99% masz jakiś kabel ułamany w okolicach gumowej przelotki miedzy drzwiami a słupkiem. Oczywiśćie rozumiem że zanim napisałeś na forum sprawdziłeś, że masz tam żarkówki i są one sprawne? Bo z tego co kojarzę, to są wersje gdzie zamiast lampek są tylko odblaski.
Pewnie jak kolega wyżej pisał(u mnie tak było) o ile oczywiście same żarówki sprawdziłeś :P
2 godziny temu, Pieterb napisał:
Tak tak żarówki sprawdzone jutro zajrzę do tych przewodow
Edytowane przez Tikey
Przewody  miedzy drzwiami a slupkiem sprawdzone i sa cale. Dodam ze fis nie pokazuje otwartch drzwi  tam gdzie sie lapki nie swieca przy otwartych drzwiach :(
Mikrostyk w zamku. Standard. Jak się zamykaja i otwierają drzwi to możesz olać, bo robota średnio przyjemna. Mam tak od kilku lat i od czasu do czasy dziala ale nie mam sił na wymianę tego dziadostwa, a nikogo nie znalazłem żeby się podjął naprawy/wymiany zamków.
Edytowane przez przem8
Trzeba było tak od razu pisać.
no to kolego w pierwszym poście mnie zmyliłeś...
