pl_adamk 10 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 1 godzinę temu, Rys125 napisał: Witam, Prawdopodobnie mam procesor Qualcomm ,czyli też inny soft - sądząc po wersji ze zdjęcia. Miałem (dopóki była gwarancja) mapy satelitarne. Czy ktoś z Was instalował soft K3344 na w/w procku - można go w ogóle na nim zainstalować - nic nie uwalę? Firmware o który pytasz nie jest dla Twojej jednostki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b3art 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Panowie, wielkie dzięki za tak fajne objaśnianie tematu i cenne linki. Mam aktualnie soft 3241 i chciałbym podnieść go do 3344 + patch do mapek VW. Pytanie czy warto zabierać się do tego samemu nie posiadając VCDS, czy proces nie jest obarczony istotnymi ryzykami wystąpienia błędów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Nie uruchomisz zielonego menu bez vcds. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b3art 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 (edytowane) ok, good point. Ale aktualizację do 3344 (bez patch) zrobię juz raczej bezproblemowo? Edytowane 13 Sierpnia 2021 przez b3art Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Jeżeli wszystko wykonasz poprawnie to dlaczego nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b3art 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Dzięki, to bardziej poprostu obawy laika. Ale jak rozumiem, jeśli się zawiesza - to proces się nie ukończy i wraca do pkt wyjścia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Normalnie tak, ale są równierz przypadki gdzie uwalono jednostki podczas przeprowadzenia aktualizacji. Każdy musi być tego świadomy i robi to na własną odpowiedzialność. 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pl_adamk 10 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 4 godziny temu, Muskel1 napisał: Nie uruchomisz zielonego menu bez vcds. Green menu uruchamia wgranie patcha. Nie kojarzę żeby vcds był niezbędny do czegokolwiek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Zielone menu musisz uprzednio vcdsem uruchomić i dopiero wchodzisz w zielone menu i z tej pozycji wgrywasz patch. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pl_adamk 10 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 8 minut temu, Muskel1 napisał: Zielone menu musisz uprzednio vcdsem uruchomić i dopiero wchodzisz w zielone menu i z tej pozycji wgrywasz patch. Ja wgrywalem poprzez czerwone menu. Zgodnie z opisem w pierwszym poście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 (edytowane) Być może ktoś przed Tobą uruchomił już zielone menu w 5F dlatego wystartowało. Normalnie nie powinno. Sprawdź w adaptacjach 5f czy jest uruchomione. Edytowane 13 Sierpnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pl_adamk 10 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Jestem pewien, że nikt przede mną nie aktywował GEM. Zresztą zerknij na fragment readme od patcha (tłumaczone przez Google) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 (edytowane) Masz racje. Całkiem możliwe, że mnie pamięć zawiodła. W takim razie będzie vcds tylko do wykasowania błędu w 5F potrzebny. Edytowane 13 Sierpnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b3art 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 A czy z tym błędem można funkcjonować na codzien, czekając najbliższej okazji do jego usuniecia(czy mmi działa normalnie?). I czy ten błąd można skasować przed obdeleven? Zrobiłem aktualizacje do 3346 i nie mam pewności czy pójść dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 50 minut temu, b3art napisał: A czy z tym błędem można funkcjonować na codzien, czekając najbliższej okazji do jego usuniecia(czy mmi działa normalnie?). I czy ten błąd można skasować przed obdeleven? Zrobiłem aktualizacje do 3346 i nie mam pewności czy pójść dalej. Błąd nie ma wpływu na funkcje. Jest po prostu informacja, że nie wykonano dokumentacji wstecznej. Powinno się dać za pomocą obd11 pozbyć. Uprzednio obliczając funkcję XOR i wpisać na nowo w adaptacji. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pl_adamk 10 Opublikowano 13 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2021 (edytowane) W dniu 6.08.2021 o 06:29, pl_adamk napisał: W narzędziu do patchowania w menu patch_ifs-root masz opcję fix svm error. Powinno pomóc. Można błąd skasować poprzez GEM. Ścieżka j.w. Nadal nie potrzeba vcds Edytowane 13 Sierpnia 2021 przez pl_adamk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b3art 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2021 W dniu 11.06.2021 o 20:51, pl_adamk napisał: Patch - aby działało AA i aktualizacja map należy spatchować jednostkę. Jest do tego gotowe narzędzie na wskazanym forum MIB - More Incredible Bash. Ściągamy i wrzucamy na kartę SD. Panowie wielkie dzięki za niezwykle pomocne wyjaśnienia. Pozwolę sobie na jeszcze jedno: rozumiem, ze na kartę SD wrzucam patcha tylko dla K3346, czyli folder ok 15 MB, czyli nie wrzucam całego folderu M.I.B.+patches ważącego ok, 1.05 GB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Tylko pachta. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2021 (edytowane) 10 godzin temu, pl_adamk napisał: Można błąd skasować poprzez GEM. Ścieżka j.w. Nadal nie potrzeba vcds W GEM jest podpunkt kasowania błędu SVM ale jak widzisz, np. kolega @mycha1236 go nie znalazł i posadziło mu błąd. Więc dla tych, którzy to przeoczą vcds czy inne narzędzie jest przydatne Edytowane 14 Sierpnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
b3art 0 Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Moje GEM wyglada jak w załączeniu. Co mogło pójść nie tak?:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
