VanSol 0 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Pojawił się u mnie pewien objaw przy nawiewie klimatyzacji. Jest takie wycie które narasta przy zwiększaniu obrotów. Po wyłączeniu nawiewu ustaje. Wnioskuję, że to wentylator nagrzewnicy się przyciera? Mam w związku z tym dwa pytania: 1. Czy wentylator jest jeden na cały samochód i czy wystarczy kupić takie coś, dać mechanikowi i wymieni? Czy może coś jeszcze trzeba? 2. Producent części na pierwszy montaż czyli Valeo na swojej stronie podaje, że konkretnie do mojej wersji pasują trzy numery 8E1820021A, 8E1820021B, 8E1820021E Ten ze zdjęcia to jest akurat E Czyli mogę kupić dowolny z tych numerów seryjnych i będzie dobrze? Czy to ma jakieś znaczenie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanSol 0 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Miałem to zamieścić w dziale klimatyzacja. Przez pomyłkę poszło tutaj. Proszę o przeniesienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2021 Jest tylko jedna dmuchawa w aucie. Wersja z literką E na końcu jest następcą tej z literką B. Literka B zastąpiła A. Czyli ta z E jest ostatnią do dziś stosowaną i możesz ją kupić. Zanim kupisz, sprawdź czy nie dostał się np. liść do koła wirnika dmuchawy. Objawy są właśnie takie same. Buczenie wzrastające z prędkością obrotową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanSol 0 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2021 10 godzin temu, Muskel1 napisał: Jest tylko jedna dmuchawa w aucie. Wersja z literką E na końcu jest następcą tej z literką B. Literka B zastąpiła A. Czyli ta z E jest ostatnią do dziś stosowaną i możesz ją kupić. Zanim kupisz, sprawdź czy nie dostał się np. liść do koła wirnika dmuchawy. Objawy są właśnie takie same. Buczenie wzrastające z prędkością obrotową. Dzięki za odpowiedź. Ale skąd liść miałby być skoro mam filtr kabinowy? Czy tego typu usterka była często spotykana w tym modelu? Mam 230 tys km I jeszcze pytanie ile mechanik powinien wziąć za wymianę mniej więcej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2021 Nie mam pojęcia ile mechanik za wamianę może zawołać. Dmuchawy czasem się psują. U mnie wpadł kawałek papieru i powodował buczenie. Być może w czasie wymiany filtra jakoś się tam dostał. Dmuchawę wymienisz sam jeżeli nie masz dwóch lewych rąk. Odkręcasz tylko schowek i już masz dostęp do dmuchawy. Z przerwą na kawe może godzina roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanSol 0 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2021 6 godzin temu, Muskel1 napisał: Nie mam pojęcia ile mechanik za wamianę może zawołać. Dmuchawy czasem się psują. U mnie wpadł kawałek papieru i powodował buczenie. Być może w czasie wymiany filtra jakoś się tam dostał. Dmuchawę wymienisz sam jeżeli nie masz dwóch lewych rąk. Odkręcasz tylko schowek i już masz dostęp do dmuchawy. Z przerwą na kawe może godzina roboty. Okazało się, że jak przyszło ochłodzenie to już dmuchawa nie wyje. Bo te objawy zaczęły się w te upały po 32 stopnie. Dobrze wnioskuje, że to kwestia nienaturalnych temperatur i zwiększania objętości metalu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2021 Nie ma prawa jeżeli jest sprawna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanSol 0 Opublikowano 25 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2021 Póki co zostawiam temat, może kiedyś wymienię. Dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
