[ALL 1.9tdi] Rzegotanie przy wale.
prorock
Siema. Mam problem z a4 b7 1.9 brb. Jak na filmiku, słychać rzegotanie na dole silnika przy wale na zimnym silniku cichutko, przy rozgrzanym słychać wyraźnie nawet przy zamkniętej masce jak stoi się obok. Jak ściągam pasek mikro jest tak samo, rozrząd wraz z kołem zębatym wału zmienione. Co to może być? Dodam, że silnik w bardzo dobrej kondycji tzn. ogólna praca, góra - wałki, szklanki, broki na miejscu - wszystko bardzo dobrze, żadnych śladów zużycia. Przebieg 280kkm po stanie ogólnym wydaje się być oryginalny. Martwić się tym rzegotaniem? co z tym robić ? Mały tip: po wymianie koła zębatego wału które było wytarte silnik pracuje równiej i ciszej.
Edytowane przez prorock
