lublinzone 0 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Cześć Od dłuższego czasu borykam się z drganiami podczas przyspieszania. Drgań nie ma na kierownicy, dotyczą one całego auta. Najbardziej odczuwalne są przy gwałtownym przyspieszaniu gdy silnik jest obciążony, np. w trakcie jazdy pod górę. Do tej pory wymieniłem skrzynię biegów - brak luzów na flanszach, zamieniane były całe koła zima/lato, sprawdzone zostało zawieszenie i wymienione wszystkie przeguby. Poduszki silnika i skrzyni są w porządku, jedna została wymieniona na nową (ta z czujką). Ostatnia, moim zdaniem, podejrzana rzecz, to dwumasa - nie występują jednak inne typowe objawy dwumasy jak stuki przy zapalaniu czy gaszeniu silnika, nie ma też stuków przy zmianie biegów... Czy Waszym zdaniem dwumasa może powodować objawy wyłącznie w postaci drgań podczas przyspieszania? A może coś innego przychodzi Wam do głowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzagu 1 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 Mi bujało budą tak jak Tobie, najmocniej pod górę na niższych biegach, wymieniłem dwie półośki i wszystko ustało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dymek88 0 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 tez mam tak i trzeba myslec o poloskach .... dzagu jakie kupiles te poloski ? GSP ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lublinzone 0 Opublikowano 1 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Ja wymieniłem wszystkie przeguby i niestety nie pomogło... Czy krzywa może być sama ośka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 16 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2021 I co rozwiązałeś problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lublinzone 0 Opublikowano 29 Grudnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2021 W dniu 16.08.2021 o 13:27, kristof91 napisał: I co rozwiązałeś problem? Cześć Sorki za zwłokę, długo nie zaglądałem na grupę... Okazało się, że za drgania odpowiedzialne były... poluzowane wtryskiwacze! Pisząc pierwszego posta byłem w trakcie demontażu wtrysków, gdyż zauważyłem delikatne wycieki oleju wokół dwóch wtrysków od strony kierowcy - ale nie przypuszczałem, że może to mieć związek z drganiami. Drgania podczas przyspieszania to trudny temat, więc opiszę szerzej, może komuś się przyda. Nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy drgania się pojawiły, w każdym razie zaczęły się nasilać... Jakiś miesiąc wcześniej w trakcie jazdy z silnika zaczęły dobiegać dziwne stuki - po zatrzymaniu okazało się, że poluzowała się (w zasadzie odkręciła) listwa mocująca dwa pierwsze wtryskiwacze (te od strony kierowcy). Po dokręceniu silnik zaczął znów normalnie pracować, więc o sprawie zapomniałem, drgania jednak pozostały. Szukając przyczyny sprawdziłem lub wymieniłem wszystkie elementy opisane w pierwszym poście i przymierzałem się już do dwumasy... W międzyczasie wyszła sprawa z drobnymi wyciekami oleju wokół wtryskiwaczy, okazało się również, że listwa mocująca znów jest poluzowana... Postanowiłem sprawdzić je dokładnie wyjmując z gniazd - nie było to łatwe, wcześniej psiknąłem WD-40 i trudem, ale wyszły. Co się okazało - dwa wtryskiwacze były w sumie w idealnym stanie, ale te dwa od strony kierowcy, które się dwukrotnie obluzowały były całe czarne, pokryte warstwą nagaru, a miedziane podkładki uszczelniające w zasadzie nie istniały! Przez dobę moczyłem je w płukance do silnika i nafcie, potem kilka godzin skrobania i wyglądały jak nowe. Zmieniłem podkładki miedziane i oringi. Po zamontowaniu robię jazdę testową, a tu niespodzianka - wszelkie drgania w trakcie przyspieszania jak ręką odjął! Auto śmiga aż miło! To tak dla potomnych - jak komuś oszczędzę roboty i kosztów, to warto było napisać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piopio10 0 Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2023 Mam ten sam problem… tylko za co się zabrać Ośki ? Czy może te wtryskiwacze ? Od czego zacząć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafik8411 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2023 U mnie ten sam problem półosie wymienione , wcześniej wtryskiwacze były wyciągane podkładki założone nowe niestety brak poprawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piopio10 0 Opublikowano 3 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2023 W dniu 27.04.2023 o 22:45, rafik8411 napisał(a): U mnie ten sam problem półosie wymienione , wcześniej wtryskiwacze były wyciągane podkładki założone nowe niestety brak poprawy. ja zmieniłem przeguby wewnętrzne i po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
