Busiarz 0 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Witam, to moje pierwsze logi więc jeżeli zrobiłem coś nie tak to dajcie znać. Pacjent to audi a4 b6 1.8T AVJ PB+LPG, auto na benzynie nierówno pracuje, dławi się i szarpie szczególnie na zimnym silniku, jak się rozgrzeje to odczuwalne jest szarpanie głównie po puszczeniu gazu. Zanim zrobiłem logi miałem błąd "16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow" z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam http://vaglogi.pl/log-115_118_HF1ZKV.html http://vaglogi.pl/log-001_003_37j8Q.html http://vaglogi.pl/log-002_033_7fl42.html http://vaglogi.pl/log-002_033_Ln65950.html http://vaglogi.pl/log-003_020_YFk3A3O.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Logi wszystkie na benie? Przepływka trochę zaniża, a błąd świadczy o uszkodzonej sondzie i powróci za jakiś czas. Sonda tylko z boscha. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Busiarz 0 Opublikowano 1 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Godzinę temu, przem8 napisał: Logi wszystkie na benie? Przepływka trochę zaniża, a błąd świadczy o uszkodzonej sondzie i powróci za jakiś czas. Sonda tylko z boscha. Tak, wszystko na benie, czyli jak powroci to sonda do wymiany? Ale na gazie wszystko dobrze działa więc jakby sonda była padnięta to też by się to jakoś objawiało :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Niekoniecznie. Zrób log na gazie 2+33 statyczny i dynamiczny to będzie widać jak jest wystrojone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Busiarz 0 Opublikowano 1 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 1 godzinę temu, przem8 napisał: Niekoniecznie. Zrób log na gazie 2+33 statyczny i dynamiczny to będzie widać jak jest wystrojone. Okej, postaram się zrobić jutro i wrzucę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Busiarz 0 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 W dniu 1.07.2021 o 19:07, przem8 napisał: Niekoniecznie. Zrób log na gazie 2+33 statyczny i dynamiczny to będzie widać jak jest wystrojone. Zrobiłem. Możesz sprawdzić? Dodam jeszcze ze póki co błąd sondy się nie pokazał http://vaglogi.pl/log-002_033_FoWl8i.html http://vaglogi.pl/log-002_033_5Y9auo.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Od 4600 jest za ubogo, a tak to względnie ale ja bym poprawił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Busiarz 0 Opublikowano 3 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 10 godzin temu, przem8 napisał: Od 4600 jest za ubogo, a tak to względnie ale ja bym poprawił. Czyli sonda w porządku? Więc co się może dziać na tej benzynie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 (edytowane) Czego Ty nie rozumiesz? Skoro wywala Ci ten błąd to sonda nie jest w porządku. Myślisz, że przy okazyjnym błedzie nagle wszystko nie działa? Zapewne po pojawieniu się tego błędu nie zmieniają się korekty długoterminowe. Napisałem co może być jeszcze niesprawne i prócz tego może jakaś nieszczelność dolotu. Jak pojawi Ci się ten błąd to zmień sondę i ponow logi ale do 6tys obr. Edytowane 3 Lipca 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
