auditt 0 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Witam jak należy dobrać odpowiedni płyn chłodniczy do A4B5 96r 1.8 benz przez ostatni czas dolewałem koncentrat ale w cieplejsze dni zauważyłem że się gotuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 Kup płukankę do układu chłodzącego a potem zalej gotowym płynem G12 z Borygo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 1 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2021 4 godziny temu, auditt napisał: ... przez ostatni czas dolewałem koncentrat ale w cieplejsze dni zauważyłem że się gotuje. Koncentrat to duża ilość glikolu więc się gotuje. Najlepiej sprawdzić temperaturę zamarzania płynu. Co do płynu to nie wiem co masz zalane lub co powinno być w układzie. W 1996 roku audi w czerwcu lub lipcu przechodziło z płynu G11 na G12. To są różne płyny nie mieszalne z sobą. Płyny G12/G12+ stosowane tam, gdzie powinien być krzemianowy płyn G11 przyczyniały się do uszkodzeń w silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
auditt 0 Opublikowano 2 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 (edytowane) Obecnie takie coś mam zalane było ok ale gdy nadeszły upały + doszło większe obciążenie silnika to zauważyłem że tam się gotuje wszystko. Edytowane 2 Lipca 2021 przez auditt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Przecież to jest gotowy płyn, nie żaden koncentrat. Sprawdź temp na czujnikach g2/g62 . Moze masz walniętą uszczelkę pod głowicą i wali Ci ciśnienie do układu jak CI się "gotuje" w zbiorniczku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemekLis 0 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 jak ma się nie zagotować płyn przy takich upałach? nie mam rozszczelnienia ale widzę że i u mnie troszkę ubywa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 10 minut temu, PrzemekLis napisał: jak ma się nie zagotować płyn przy takich upałach? W zdrowych jednostkach takie temperatury nie są żadnym problemem. Skoro gotuje płyn jest coś nie tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuchawek 0 Opublikowano 19 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2021 u mnie powodem grzania się płynu była niestety uszczelka i niestety nic nie dzieję się bez przyczyny. Skoro płyn łapie wysoką temperaturę to gdzieś leży tego przyczyna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
