Wentylator nie wyłącza się
Endriu2707
Witajcie, jeżdżę już jakiś czas ALZ i miałem z początku problem z odpalaniem. Okazał się przekaźnik silnika pod Ecu, trochę wyczyściłem i przestało. Teraz jeżdże sobie i po zgaszeniu auta wentylator chodzi dalej. Dodam, że jak stoję na światłach też słyszę, że chodzi za głośno jak na jałowe obroty. Tak jakby na maxa chodził cały czas po zagrzaniu. Jak przekręce na zapłon i pojawi się ,,OK,, na desce to wentylator czasem się wyłączy. Ten drugi jak na zdjęciu to przekaźnik od wentylatora ? Wymienić oba na oryginały i cieszyć się spokojem czy to nie to ?
A sprawdzałeś jakie występują błędy?
Może to być wina termostatu on też odpowiada za załączanie wentylatora bo w nim znajduje sie czujnik
Powinieneś sobie zakupić kosztuje to 20 zl i będziesz mógł sam sprawdzać błędy
