Gibon91 0 Opublikowano 8 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2021 Witam klubowiczów, Nie znalazłem żadnych informacji na ten temat, więc pytanie mam. Czy autoryglowanie drzwi po przekręceniu zapłonu jest normalne? Nie widzę na liście kodowania modułu takiej opcji. Nie ukrywam, że jest to uciążliwe np. W sytuacji kiedy czekam na pasażera i odpalę auto, pasażer już sam nie wsiądzie. Muszę otwierać drzwi z przycisku w tapicerce drzwi. Poza tym już raz zatrzasnałem kluczyki w stacyjce w momencie gdy włączyłem zapłon i zamknąłem drzwi kierowcy. Całe szczęście bagażnik był otwarty, ale nie widzi mi się kolejny raz czołgać przez tylną kanapę, stąd pytanie? Dodam tylko, że zamykanie drzwi po przekroczeniu 15km jest aktywne i działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 8 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2021 Rozbierz obicie drzwi kierowcy i odepnij przycisk do ryglowania drzwi, sprawdź czy sytuacja nadal będzie występować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibon91 0 Opublikowano 8 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2021 11 minut temu, Langista napisał: Rozbierz obicie drzwi kierowcy i odepnij przycisk do ryglowania drzwi, sprawdź czy sytuacja nadal będzie występować. Sugerujesz, że może jest na włączniku jakieś zwarcie lub pojawia się na nim przebicie podczas włączania zapłonu? Oczywiście sprawdzę to w wolnej chwili. W sumie najprostszy sposób a na to nie wpadłem . Jeżeli już to obstawiał bym to drugie bo włącznik normalnie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 454 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Jedyne co mi przychodzi do głowy, bo moduł komfortu nie ma takiego kodowania żeby coś takiego się działo. Możesz też spojrzeć w przelotkę, bardzo możliwe, że kable są przetarte i robią zwarcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Podejrzewam że masz dokładany alarm lub jakieś inne zabezpieczenie dodatkowe, które realizuje taką funkcję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dekiel 13 259 Opublikowano 9 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 5 godzin temu, bobikos napisał: Podejrzewam że masz dokładany alarm lub jakieś inne zabezpieczenie dodatkowe, które realizuje taką funkcję. Dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibon91 0 Opublikowano 9 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2021 Otóż, po części sytuacja została rozwiązana. Mianowicie, w dniu wczorajszym, poprzez kodowanie MK, wyłączyłem funkcje zamykania zamków po przekroczeniu 15 km/h oraz włączyłem funkcję możliwości otwarcia szyb po wyciągnięciu kluczyka. Co się okazało? Zamki nie zamykają się już same po przekręceniu zapłonu Dodatkowo kierunkowskazy sygnalizują również otwarcie pojazdu poprzez dwukrotny błysk, gdzie przed tą operacja działały tylko w przypadku zamknięcia pojazdu. Pytanie jaki to może mieć związek? Co do tego alarmu, może i jest dokładany jakiś, ponieważ w trakcie testowania czy w ogóle działa, załączył się tylko niewielki głośniczek w części prawego tylnego nadkola. Wydaje mi się, że powinien klakson , aczkolwiek w tapicerce drzwi kierowcy posiadam włączniki od alarmu tj, przechył i obecność w środku. Muszę w końcu sprawdzić VIN i zobaczyć co tam w ogóle było oryginalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 13 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2021 Z opisu który przedstawiłeś wynika że ma ori alarm (syrenka w tylnym prawym nadkolu i przyciski w boczku). Może i to kwestia kodowania była. MK mają nieraz wpisane dziwne wartości. Możesz podać kodowanie jakie miałeś i jakie masz teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
