morelo 26 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Cześć panowie zmieniłem radio fabryczne na Chińczyka na Androidzie nagłośnienie mam bose tzn został wzmacniacz fabryczny wszystkie głośniki zostały wymienione na AUDIO SYSTEM, do tego dokupiłem taki konwerter allegro.pl ALLEGRO.PL Problem polega na tym, że przednie głośniki grają nadal cicho dopiero je słychać jak przekroczę gdzieś 50% głośności radia i teraz już sam nie wiem czy wzmacniacz jest przypalony i po prostu gra ciszej czy ten konwerter nie może się dogadać z wzmacniaczem i radiem, dodatkowo przestało działać mi sterowanie z kierownicy nie wiedzieć czemu m działało. Miał ktoś taką zagwostke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 Jest różnica między bose a AUDIO SYSTEM ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 (edytowane) Jaką impedancje mają te głośniki przednie oraz jaką tylne? Wina leży najprawdopodobniej po stronie konwertera. Sterowanie z kierownicy nie będzie działało z chińczykiem. Edytowane 11 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 11 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 aker; na razie to nie wiem bo przednie ledwo graja a jak już dam wiecej mocy to sub nadrabia, a nie testowałem bez niego jeszcze. Przednie głośniki są to AUDIO SYSTEM X 200 EM EVO 20CM impedancja: 3 Ohm, moc: 125 wat Zaś z tyłu są na głośniki AUDIO SYSTEM M165 EVO2 16CM impedancja: 3 Ohm, moc: 90 wat Sterowanie działało bez problemu z 3tygodnie i przestało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker 13 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 ok.daj znać jak to gra na tych głośnikach jak usuniesz usterkę bo zastanawiam się nad tymi głośnikami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 11 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, morelo napisał: aker; na razie to nie wiem bo przednie ledwo graja a jak już dam wiecej mocy to sub nadrabia, a nie testowałem bez niego jeszcze. Przednie głośniki są to AUDIO SYSTEM X 200 EM EVO 20CM impedancja: 3 Ohm, moc: 125 wat Zaś z tyłu są na głośniki AUDIO SYSTEM M165 EVO2 16CM impedancja: 3 Ohm, moc: 90 wat Sterowanie działało bez problemu z 3tygodnie i przestało. Rezystancja ta sama więc wielkiej różnicy nie powinno być, pomimo tego, że przód nieco mocniejszy. Być może moduł ma usterkę. Wypnij piny z kostki iso i podmień przód z tyłem. Sprawdzisz wtedy czy błąd powędruje na tył. Edytowane 11 Lipca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 12 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2021 Dobra wracam z odpowiedzią po prostu ten moduł był ściszony zamieszczam zdjęcia. Jak się Pobawiłem tymi przełącznikami według schematu to gra aż miodzio porównując do Bose w skali od 1 do 10 bosse 4 audio system 8 Nawet jak wypnę subwoofer to bas jest bardzo głęboki, a tony wysokie naprawdę robią robotę. A wszystko to jeszcze dopełnia subwoofer w bagażniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAROXM 0 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 Witam może trochę nie w tym temacie,ale potrzebuje schemat podłączenia wzmacniacz+tuba box bose -wyczodzą dwie wtyczki ,8D9 035 381 A,resztę mam oprócz wiązki między boxem a radiem.Proszę o pomoc.Dziękuję i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 20 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2021 10 minut temu, MAROXM napisał: Witam może trochę nie w tym temacie,ale potrzebuje schemat podłączenia wzmacniacz+tuba box bose -wyczodzą dwie wtyczki ,8D9 035 381 A,resztę mam oprócz wiązki między boxem a radiem.Proszę o pomoc.Dziękuję i pozdrawiam. Napisz to jakoś logicznej, jaki box? Co masz na myśli? W systemie audio BOSE masz następujące połączenia: Radio - wzmacniacz Wzmacniacz - głośniki (drzwi plus głośnik centralny) Wzmacniacz - subwoofer Wzmacniacz - mikrofon (AudioPilot) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 (edytowane) Podstawowy błąd to użycie konwertera sygnału. Niezależnie od tego jak wspaniałe głośniki i wzmacniacz będziesz miał zamontowane, jeśli konwertujesz sygnał wzmocniony i podajesz ponownie na wzmacniacz to będziesz miał fatalną jakość dźwięku. Zapewne radio chińczyk ma wyjścia z przedwzmanicza (chinche albo inaczej RCA) i to ich należy użyć do wyprowadzenia sygnału na wzmacniacz. Napisz jakie masz radio, możesz zrobić zdjęcie, wtedy dostaniesz informację jak to wszystko podłączyć. Edytowane 21 Lipca 2021 przez bobikos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 15 godzin temu, MAROXM napisał: Witam może trochę nie w tym temacie,ale potrzebuje schemat podłączenia wzmacniacz+tuba box bose -wyczodzą dwie wtyczki ,8D9 035 381 A,resztę mam oprócz wiązki między boxem a radiem.Proszę o pomoc.Dziękuję i pozdrawiam. Zupełnie nie tutaj, bo mówisz o A4 B5 ze wzmacniaczem nokii. Poszukaj na forum rozpiski bo na pewno gdzieś jest, tutaj jest mowa o A4 B6 z systemem bose Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAROXM 0 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 6 godzin temu, bobikos napisał: Podstawowy błąd to użycie konwertera sygnału. Niezależnie od tego jak wspaniałe głośniki i wzmacniacz będziesz miał zamontowane, jeśli konwertujesz sygnał wzmocniony i podajesz ponownie na wzmacniacz to będziesz miał fatalną jakość dźwięku. Zapewne radio chińczyk ma wyjścia z przedwzmanicza (chinche albo inaczej RCA) i to ich należy użyć do wyprowadzenia sygnału na wzmacniacz. Napisz jakie masz radio, możesz zrobić zdjęcie, wtedy dostaniesz informację jak to wszystko podłączyć. Dzięki za odpowiedź,trochę poszperałem i chyba znalazłem jakiś schemat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAROXM 0 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 6 godzin temu, bobikos napisał: Zupełnie nie tutaj, bo mówisz o A4 B5 ze wzmacniaczem nokii. Poszukaj na forum rozpiski bo na pewno gdzieś jest, tutaj jest mowa o A4 B6 z systemem bose Witam ,wzmacniacz jest Bose ,trochę poszperałem i znalazłem jakiś schemat.Dzięki za zainteresowanie i odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAROXM 0 Opublikowano 21 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2021 21 godzin temu, MaTeo85 napisał: Napisz to jakoś logicznej, jaki box? Co masz na myśli? W systemie audio BOSE masz następujące połączenia: Radio - wzmacniacz Wzmacniacz - głośniki (drzwi plus głośnik centralny) Wzmacniacz - subwoofer Wzmacniacz - mikrofon (AudioPilot) Witam,dzięki za odpowiedź,trochę głębiej poszperałem i znalazłem schemat,może sobie poradzę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
