Awra 28 Opublikowano 15 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 Panowie jak w tytule. Co zrobione: DP zamiast DPF brak środkowego I zamiast końcowych wspawane rury ukryte w puchach (końcowe od s4b8) Wszystko na seryjnej średnicy. Problem jest taki, że powyżej 2 tys obrotów tak buczy w środku, że źle się tym jeździ. Nie wiem co z tym teraz zrobić. Z zewnątrz dźwięk jest bardzo fajny ale w środku przeżywam katusze. Jedyne to jak uchylę szyby to jakby mniej w tej kabinie buczy ale to może być tylko wrażenie. Da się może coś wspawać w miejsce środkowego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
george 216 Opublikowano 15 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 Wpada w rezonans przez brak środkowego... miałem C5 AVF bez środkowego, powyżej 3 k rpm straszny hałas. Sprawdź mocowania, może przez któreś wpada w drgania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Awra 28 Opublikowano 15 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2021 (edytowane) 3 godziny temu, george napisał: Wpada w rezonans przez brak środkowego... miałem C5 AVF bez środkowego, powyżej 3 k rpm straszny hałas. Sprawdź mocowania, może przez któreś wpada w drgania. Nieee, no widzielibyśmy. Zdjęty z auta był i byłem przy zakładaniu. Poza tym do tej pory nie miałem środkowego tylko puchy końcowe z serii 3.0 tdi. Edytowane 15 Lipca 2021 przez Awra Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
