Doposażenie A4 B9 w Auto Hold
Muskel1
Zabraniam wykorzystywania moich zdjęć lub opisów w celach komercyjnych lub publikacyjnych oraz dystrybucyjnych na innych stronach czy portalach internetowych.
Witam,
niniejszy temat zawiera informację w jaki sposób można dołożyć i aktywować funkcję Auto Hold.
Potrzebne części i narzędzia:
4M1 927 143 B lub 8W1 927 143 A   - Przycisk Auto Hold
8W0 971 636 B - kostka przycisku Auto Hold
000979009 A - przewody naprawcze 5 sztuk, 20 cm każdy z zarobionymy pinami po obu stronach do kostki przycisku Auto Hold
Dwa przewody na wiązkę o długości ok. 2m każdy.
Narzędzie Torx 20
Narzędzie Torx 30
Plastikowe kliny do demontażu tapicerki
Lutownica
VCDS
Poszczególne kroki demontażu przedstawione są na poniższych zdjęciach.
Podłączenie wiązki:
Dwoma przewodami wpinamy się lub wlutowujemy w dwa przewody przy kostce przycisku hamulca ręcznego. Drugie końce przewodów wpinamy w kostkę przycisku Auto Hołd, i tak wlutowujemy się w przewód masowy brązowy (pin nr 6 kostki hamulca ręcznego), drugi koniec wpinamy w pin nr 2 kostki Auto Hold. Wlutowunemy się w przewód zasilania (szaro-niebieski pin nr 5 kostki hamulca ręcznego), drugi koniec wpinamy na pin nr 4 przycisku Auto Hold.
Jeden z dwóch długich przewodów wpinamy w pin nr 1 kostki Auto Hold, drugi koniec w pin nr 31 kostki 73b w BCM1(prawa duża kostka w BCM1). Drugi długi przewód wiązki wpinamy w pin nr 3 kostki Auto Hold, drugi koniec w pin nr 17 kostki 73a w BCM1 (prawa środkowa w BCM1).
Kodowanie:
BCM 09
Byte 15 zmieniamy Bit 6 z 0 na 1 czyli x1xxxxxx - lub jeżeli mamy opisane poszczególne Bits, zaznaczamy Bit 6 ( auto hold_switch,installed)
Sterownik ABS 03
Wpisujemy kod dostępu 40168
Byte 18 zmieniamy Bit 6 z 0 na 1 czyli x1xxxxxx
Byte 30 zmieniamy Bit 1 z 0 na 1 czyli xxxxxx1x
Potwierdzamy, zamykamy.
Kasujemy wszystkie błędy, sprawdzamy czy powracają, jeżeli nie to kończymy sesję i zamykamy program.
Dodatkowo w niektórych sterownikach ABS można także w adaptacjach aktywować automatyczne zaciąganie ręcznego. Oryginalnie jest tak, że po wrzuceniu skrzyni na P oraz zgaszeniu silnika, ręczny nie zostaje zaciągnięty. Po zmianie w adaptacjach ręczny zostaje po wrzuceniu na P i zgaszeniu silnika automatycznie zaciągnięty (także po jeździe wstecz).
Wchodzimy w sterownik 03 - ABS
Klikamy na kod dostępu - 16
Wpisujemy kod 40168
Następnie adaptacje - 10
wyszukujemy kanał "IDE08134-automatyczny hamulec ręczny" i zmieniamy wartość na aktywny.
Ja mam sterownik z literką H i adaptacja została przyjęta. Przy zgaszeniu auta ręczny zaciągany jest automatycznie.
Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.
Powodzenia w modzeniu! :wink:
  • Pomoc techniczna 8
  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam,
Czy to można dołożyć w każdym B9 niezależnie od rodzaju pompy ABS ? Wiem, że w B8 stanowiło to różnicę ...
Pzdr Greg
W każdym razie ESP9 Premium taką mam u siebie. Możesz zanim kupisz i zamontujesz, na próbę zakodować czy sterownik przyjmie kodowanie (zapisując uprzednio kodowanie przed zmianą). Jeżeli przyjmie to obsługuje.
Ja mam ESP9 Plus i jest fabryczny Auto Hold, więc powinno przyjąć ;)
Co w takim razie chcesz dołożyć skoro już masz fabrycznie Auto Hold?:eusathink:
Ok, teraz zaskoczyłem, Ty odpowiedziałeś tylko na pytanie kolegi i nie masz zamiaru nic dokładać:polew:
Muskel, to tak dla potomności odnośnie ESP9, z ciekawostek teoretycznie Plus powinien ogarnąć ACC, ale z tego co wiem nie do końca tak jest, choć mogę się mylić. No i przy Plus w B9 jest Pre-Sense więc nie wiem na ile wycinek artykułu jest trafny i rzetelny:
Cytat
Wersja podstawowa ESP 9 oferuje kompleksową ochronę w sytuacjach krytycznych. Wersja ESP 9 plus umożliwia dodatkowo realizację szeregu popularnych funkcji wspomagających: od układu wspomagania jazdy na wzniesieniach Hill Hold Control aż do układu adaptacyjnej kontroli prędkości i odległości ACC (Adaptive Cruise Control) z funkcją Stop&Go. Wersja ESP 9 premium oferuje w zasadzie wszystkie możliwe układy wspomagania: asystent pasa ruchu, asystent hamowania awaryjnego, inteligentny tempomat, ale także funkcje poprawiające bezpieczeństwo i komfort jazdy, jak np. indywidualny dla każdego z kół rozkład momentu obrotowego, tzw. Torque Vectoring i wiele innych. O rodzaju funkcji i zakresie ingerencji lub wspomagania decydują producenci samochodów, nadając określonym markom i modelom indywidualny charakter.
Edytowane przez olinek2
Nie mam pojęcia. Wszyscy znani mi, którzy dołożyli AH mieli Premium. Najprostsza metoda aby to sprawdzić to po prostu przed zamontowaniem zakodować AH i sprawdzić, czy sterownik przyjmie kodowanie. Jeżeli nie to sterownik tego nie obsługuje.
Witam,
niniejszy temat zawiera informację w jaki sposób można dołożyć i aktywować funkcję Auto Hold / Hill Hold.
4M1 927 143 B lub 8W1 927 143 A   - Przycisk Auto Hold / Hill Hold
8W0 971 636 B - kostka przycisku Auto Hold / Hill Hold
Narzędzie Torx 20
Narzędzie Torx 30
Lutownica
VCDS
Podłączenie wiązki:
Jeden z dwóch długich przewodów wpinamy w pin nr 1 kostki Auto Hold, drugi koniec w pin nr 31 kostki 73b w BCM1(środkowa duża kostka w BCM1). Drugi długi przewód wiązki wpinamy w pin nr 3 kostki Auto Hold, drugi koniec w pin nr 17 kostki 73a w BCM1 ( prawa skrajną w BCM1).
Kodowanie:
BCM 09
Potwierdzamy, zamykamy .
Sterownik ABS 03
Hej, możesz zerknąć u siebie w post ?
Nie pojawiają się teraz żadne obrazki :-( czyli nie ma instrukcji krok po kroku …
da się coś z tym zrobić ?
Najwidoczniej serwer hostingowy jest down. Wrzucę później na serwer z forum. Jak dodawałem ten temat musiałem skorzystać z innych serwerów, bo była jakaś usterka na serwerze forum i nie dało się zdjęć załadować.
Będe bardzo wdzięczny, bo zabrałem się za robotę a tu zonk :-(
Gotowe :wink: Powodzenia!
No niestety jest mały problem, nie mogę zakodować drugiej części :-(  BCM koduje ale ABS 03 nie chce ... zdjęcia poniżej ...
Albo nie wiem jak to zmienić ... ?
W Byte 15 zmieniasz bit 6, w sterowniku 09 BCM a nie tak jak Ty na zdjęciu, które wrzuciłeś w sterowniku ABS 03. Na zdjęciu z widocznym z byte 15 jesteś w sterowniku ABS 8W0 907 379 E
Tak, wiem. to obrazowo tylko. A możesz podać mi wartości binarne ... jak to powinno wyglądać po zmianie w byte 18 i byte 30 ? ew zdjęcia ... ? Bo może coś mieszam, rozumiem że u Ciebie "XXX..." to wartości które pozostają bez zmian a tylko "1" sie zmienia np XXX1XXX czyli było 0100010 a ma być 0101010 ?  Dobrze rozumuje ?
Dokładnie, miejsca z x-ami pozostają niezmienione. Jedynkę wstawiasz w miejscu zera i tylko to się zmienia.
Dobra, jakoś poszło i działa ;-) dzięki ;-)
Hej @Muskel1 dzięki za manual, posiłkowałem się nim dziś przy montażu auto hold :thumbup1:
Przy okazji zauważyłem pewien błąd w opisie który mnie trochę zmylił przy montażu:
pin nr1 z auto hold biegnie do 31 na prawej skrajnej kostce, a pin nr3 do 17 na środkowej. Na zdjęciach masz już dobrze podpisane ;)
