Muskel1 1332 Opublikowano 11 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 2 godziny temu, wuPiotrek napisał: Przy gotowych 'kablach naprawczych' może by nie było tego problemu (nie łatwo zarobić tak małą końcówkę). Nie, nie było problemu przy wpięciu zarówno do przycisku jak i do BCM1. Kliknęły czyściutko ładniutko jakby tam zawsze siedziały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlackM4mba 13 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 To samo w przypadku gotowej wiązki ze wschodu, klikały aż miło, bez najmniejszego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SynKopa 0 Opublikowano 24 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2022 Dzięki Muskel za tutorial. Udało mi się podłączyć zestaw z alliexpress. Wszystko P&P bez lutowania. Najtrudniejsze było zdjęcie osłony tunelu nie łamiąc zaczepów - musiałem kupić nową ramkę bo 2 zaczepy za nic nie chciały puścić i się złamały. Zakodowałem OBD11 - jedynie kodowanie w sterowniku hamulców trzeba było zrobić w odwrotnej kolejności niż w twoim poście . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 (edytowane) W niektórych sterownikach ABS można także w adaptacjach aktywować automatyczne zaciąganie ręcznego. Oryginalnie jest tak, że po wrzuceniu skrzyni na P oraz zgaszeniu silnika ręczny nie zostaje zaciągnięty. Po zmianie w adaptacjach ręczny zostaje po wrzuceniu na P i zgaszeniu silnika automatycznie zaciągnięty (także po jeździe wstecz). Wchodzimy w sterownik 03 - ABS Klikamy na kod dostępu - 16 Wpisujemy kod 40168 Następnie adaptacje - 10 wyszukujemy kanał "IDE08134-automatyczny hamulec ręczny" i zmieniamy wartość na aktywny. Ja mam sterownik z literką H i adaptacja została przyjęta. Przy zgaszeniu auta ręczny zaciągany jest automatycznie. Edytowane 29 Marca 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaV22K 10 Opublikowano 22 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2022 Chyba tego opisu i filmu nie było a może pomoc. Retrofit Auto Hold Audi A4 B9 - English - Munteanu Bogdan MUNTEANUBOGDAN.COM Available also in Romanian What is Auto Hold? Auto Hold is the function that prevents the car... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek80 1 Opublikowano 6 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2022 Dzięki Muskel1 za manual. Mam już wszystkie potrzebne części. Niestety moim "chińczykiem" nie da rady zrobić kodowań. Rozważam zakup oryginalnego VCP System, czy ktoś może potwierdzić że tym interfejsem uda zakodować się moduł 09 i moduł 03? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2022 18 minut temu, cypek80 napisał: Dzięki Muskel1 za manual. Mam już wszystkie potrzebne części. Niestety moim "chińczykiem" nie da rady zrobić kodowań. Rozważam zakup oryginalnego VCP System, czy ktoś może potwierdzić że tym interfejsem uda zakodować się moduł 09 i moduł 03? Dlaczego nie da rady zakodować? Pojawia się jakiś komunikat? Jakâ wersjé masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek80 1 Opublikowano 6 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2022 37 minut temu, Muskel1 napisał: Dlaczego nie da rady zakodować? Pojawia się jakiś komunikat? Jakâ wersjé masz? Wersja 19.6.2 Sterownik ABS 03 - Pojawia się informacja o limicie kodowań dla tego sterownika Sterownik 09 - przyjął kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2022 (edytowane) To normalna informacja. W oryginalnym vcds też taka jest. To nie jest informacja o limicie kodowań, tylko informacja o słabej dostępności etykiet i opisów poszczególnych bajtów i bitów. Sprawdź czy sterownik ABS przyjmie kodowanie. Edytowane 6 Września 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shaqal 11 Opublikowano 6 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2022 Przewody 0,35 w zupełności wystarczają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Września 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2022 17 minut temu, shaqal napisał: Przewody 0,35 w zupełności wystarczają. Tak, ja montowałem 0,5 mm² tylko dlatego bo są stabilniejsze i bardziej trwałe pod względem uszkodzeń mechanicznych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cypek80 1 Opublikowano 8 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2022 W dniu 6.09.2022 o 10:35, Muskel1 napisał: To normalna informacja. W oryginalnym vcds też taka jest. To nie jest informacja o limicie kodowań, tylko informacja o słabej dostępności etykiet i opisów poszczególnych bajtów i bitów. Sprawdź czy sterownik ABS przyjmie kodowanie. Ok. Zaktualizowałem kabel do 22.3.0 i udało się. Wszystko działa bez błędów. Dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
li68 0 Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 Witam Czy po podłączeniu ah.mial ktoś taki komunukat.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
li68 0 Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 9 minut temu, li68 napisał: Witam Czy po podłączeniu ah.mial ktoś taki komunukat.. Tak jest za każdym razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 Coś musiałeś źle wykonać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
li68 0 Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 23 minuty temu, Muskel1 napisał: Coś musiałeś źle wykonać. Ktoś mi to robił..i on na razie też nie wie o co chodzi .myślałem że może był taki przypadek.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 Coś schrzanił. Nie spotkałem się jeszcze z takim zachowaniem po dołożeniu AH. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
li68 0 Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 21 minut temu, Muskel1 napisał: Coś schrzanił. Nie spotkałem się jeszcze z takim zachowaniem po dołożeniu AH. Tylko gdzie szukać błędu..? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 10 Października 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 1 minutę temu, li68 napisał: Tylko gdzie szukać błędu..? W podłączeniu lub kodowaniu. Należy wszystko od podstaw sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
li68 0 Opublikowano 10 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2022 2 minuty temu, Muskel1 napisał: W podłączeniu lub kodowaniu. Należy wszystko od podstaw sprawdzić. Też tak myślę .ale jak myślisz czy to może być wina sterownika ABS? Raczej jak by się nie kodowal to by AH wogole nie działał . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
