Cykanie i trzeszczenie z tyłu w A4 B9, przy ruszaniu, hamowaniu i zmianie kierunku jazdy
pz87
44 minuty temu, pz87 napisał:
alleluja, i nastała cisza :D.
zrobione zgodnie z TPI 2044902/5, zajęło mi to 2 godziny (włącznie z wymianą filtra paliwa) w warunkach domowego garażu:).
Tylko pozazdrościć , brawo :thumbup1:
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Będąc w aso w Katowicach pytałem czy dużo tych napraw zgodnie z tym TPI robili to powiedział że tylko raz w RS8. W a4 ten problem jest rozwiązany w modelach produkowanych po 07.2017
Co do @Kosmita możliwe że kilka rzeczy się złożyło na raz.
blacha odgięta, podłużnica zabezpieczona przejechane 150km i cisza wiec wielka ulga no i 1300zł oszczędzone.
Te dźwięki są bardzo łatwe do odtworzenia (przynajmniej u mnie tak było) - przy luzowaniu  śruby jak na zdjęciu.
Temat uznaje za wyczerpany na ten moment.
Witam
Mam ten sam problem z trzaskami jak opisane w temacie na forum w A4 B9 2.0 TDI S-tronic  2016. Odglosy występuja podczas ruszania, hamowania, wolno pokonywanych nierówności jak rownież podczas skrecania z płaskiej powierzchni na podjazd. Objawy występują jak samochód postoi na słońcu. W zwiazku z tym jest możliwość otrzymania TPI.
W dniu 19.08.2021 o 11:44, gz73 napisał:
Witam
jasne zaraz Ci podeśle
Cześć, mam takie same objawy jak poprzednicy, czy ktoś byłby uprzejmy i podesłał mi instrukcję TPI?
Z góry bardzo dziękuję
Witam. Mam identyczny problem jak poprzednicy. Słychać trzaski, stukanie przy cofaniu, hamowaniu i tylko jak jest ciepło. Czy może ktoś wskazać jak dokładnie można poradzić sobie z tym problemem.
Witam. Czy mnie też ktoś może poratować tą instrukcją
TPI 2044902/5
już kończą mi się pomysły jak znaleźć świerszcza w moim allroadzie?
Cześć, czy możecie mi przesłać instrukcję do TPI 2044902/5 ? Trzaski są mega irytujące, czas je wyeliminować :) Pytanie czy ktoś z okolic Krakowa naprawiał już tą usterkę i podjąłby się usunięcia problemu z moim egzemplarzu ? Oczywiście odpłatnie :)
A otwierałeś link w poście nad twoim?
@pz87 czy ten problem występuje tylko z prawej strony jak to  pokazuje  TPI?
8 minut temu, Muskel1 napisał(a):
Tak.
U mnie występuje po lewej stronie . Przynajmniej stamtąd dobiega dźwięk
Może to co innego. Nigdzie nie ma wzmianki o lewej stronie związanej z tym problemem.
W samym tpi też nie doszukałem się że to tylko prawa strona, chociaż jakby nie patrzeć zdjęcia dotyczą prawej strony . Ciekawe czy dźwięk  może się nieść aż na lewą stronę.
masz może to TPI w j. PL?
Edytowane przez A4B9
Aż sprawdziłem teraz w TPI i jednak jest wzmianka. Problem może pojawić się po prawej oraz lewej stronie, więc muszę się skorygować.
Czy z opisu wynika że dźwięk może dochodzić z prawej lub lewej czy może jest napisane że czynność tę należy wykonać z prawej lub lewej ?
W opisie jest adnotacja, że dźwięk może dochodzić z prawej oraz z lewej strony. Instrukcja pokazuje na przykładzie prawej strony co należy wykonać. Nie mam TPI w języku polskim.
Mam na myśli to że pisząc o prawej lub lewej stronie czy nie mieli na myśli miejsce skąd dochodzi dźwięk. Natomiast naprawa odbywa się zawsze w prawej podłużnicy 🤔
