Kamcio9163 0 Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2021 Serdecznie witam społeczność Kieruję swoje pytania z nadzieją na pomoc w rozwiązaniu problemu. Otóż pacjent to VW Passat 1.8t ANB 2000r, problemem jest zbyt wysokie spalanie, oraz kiedy na dworze jest ciepło (powyżej 22 stopni celsujsza) wyłączanie sie turbiny, tak jakby auto przechodziło w tryb awaryjny. Oczywiście cewki oraz świece sprawdzone, nie wykazują żadnych oznak uszkodzeń. Wymieniona została pierwsza sonda lambda (oryginał BOSCH) ta przed katem ponieważ wywalało od niej błąd, niestety nie przyniosło to żadnych skutkow, sonda nadal wali dziwnie duże korekcje. Zauważyłem również, że gdy turbina się wyłącza lub pracuje nie tak jak powinna (np.ciągnie od 4 tyś obrotów tak jak powinna) wywala błąd 16622 (Czujnik cisnienia doładowania, zbyt wysoki sygnał) oraz sporadycznie 16490 (nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP). Auto kupiłem nie dawno, jakieś 3 tyg temu, zdaję się, że w ECU nie było nic grzebane i siedzi seryjny soft choć przepływka pokazuje 137g/s. Oczywiście załączam tutaj logi dynamiczne 002 i 033 http://vaglogi.pl/log-002_033_Crcxu.html 003 i 020 http://vaglogi.pl/log-003_020_001_79p6d80.html 115 i 118 http://vaglogi.pl/log-115_118_4bUoJ.html Zauważyłem dziwnie korekcje na zapłonie, tak jak mówiłem, cewki oraz świece przejrzane i sprawne, choć pewności nie mam... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio9163 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2021 Sprawdź jaka przepływka siedzi i podmień na inną ori jak masz możliwość. Poza tym sprawdź ciśnienie paliwa i generalnie słabo to wygląda patrząc po cofkach zapłonu. Na forum vw nie mają pojęcia? Przecież swego czasu sami znawcy od 1.8t tam przebywały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamcio9163 0 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 no niestety nikt nie chciał tam pomóc, więc liczę panowie na waszą pomoc rzeczywiscie pompa paliwa daje słabe ciśnienie, druga już w drodze. Jak wymienię to zrobie logi na nowo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
