podświetlenie tablicy rejestracyjnej nie gaśnie.
konrados2000
3 minuty temu, Fazii napisał:
A po co Ci wpinać aqu teraz. Pisałem że na wyłączonym zapłonie
aaa okej, sory mój błąd. A które to są piny jak są opisane na wtyczce?
Numeracja powinna być na wtyczce. Przewody czerwone to 6 i 13 a szary to 7
Czyli wygląda na to że gdzieś w instalacji mogła się izolacja przewodów stopić i jest zwarcie.
Kurde… jak to jest w ogole możliwe zeby od ledow stopiła się izolacja na przewodach zamiast bezpiecznik… tego nie rozumiem.
a jest jakieś najbardziej prawdopodobne miejsce gdzie mogło się wydarzyć? Np centralnie w klapie czy to takie wróżenie z fusów?
Nie mówię, że tak jest tylko, że prawdopodobnie tak jest. Być może był większy bezpiecznik zamontowany niż 5A.
Według mnie zwara jest w okolicach kolumny kierowniczej lub pod nią. Idąc po szarym przewodzie powinieneś znaleźć.
Szary idzie od włącznika do Skrzynki bezpieczników.
Wyjmij bezpiecznik 3 i 4 jeżeli między pinami 6 a 7 i 13 a 7 nadal jest przejście to zwara bedzie tak jak pisałem wyżej
Edytowane przez Fazii
Już naprawione, jednak moje przeczucie zeby rozebrać klapę okazało się strzałem w 10, przewody były tam całe stopione i poklejone, trochę czasu i po kłopocie. Dzięki wielkie ze pomoc.
Czyli po wyjęciu bezpieczników 3 i 4 przejścia już pewnie nie było między pinami we włączniku.
Sprawdź przy okazji czy oba te bezpieczniki są 5A
