miro72 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Kłaniam się. Któregoś pięknego dnia podczas uruchamiania auta zaświeciła się kontrolka ABS i zapipczała trzykrotnie kontrolka hamulców. Po sprawdzeniu podstawowych rzeczy podłączyłem kabelek i co widzę: "1 DTC's Found: 00275 - ABS Outlet Valve: Right Rear (N135) 35-00 - -". Pogrzebałem tu i tam i wyczytałem że pompa kaput. No cóż, kupiłem drugą pompę, przełożyłem... Błąd dalej ten sam (oczywiście kasowałem ale bez efektu). Z rozpędu wymieniłem sterownik - bez zmian. Mechanik obejrzał koło (zębatka, czujnik) - stwierdził że jest OK i że sygnał z koła dochodzi jak trzeba. No i skończyły mi się pomysły. Trudno mi uwierzyć że kupiona (używana) pompa ma tę samą przypadłość, choć teoretycznie jest to oczywiście możliwe. Zima za rogiem, ABS warto mieć :). Czy ktoś mógłby coś zasugerować? Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2021 To nie jest pełna treść błędu, ta musiało jeszcze coś pisać, przerwa lub zwarcie plus lub masy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro72 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2021 O to samo pytał mnie "mój" mechanior. A ja robiłem odczyty wiele razy i miałem dokładnie tylko tyle. OK - jutro, pojutrze podepnę się jeszcze raz i porobię zrzuty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Czym sczytujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro72 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Viaken KKL USB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Troche słabo. Podłącz pod vcds. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro72 0 Opublikowano 24 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2021 OK, podjadę i pochwalę się (może i słabo ale jak dotąd wystarczało). M. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro72 0 Opublikowano 6 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Kontynuując... Byłem dziś w miejscu z VAG w nazwie (chip-tunning, hamownia etc.). Pan po koleżeńsku podpiął swoje zabawki i... dostał dokładnie taki sam opis błędu. I zasugerował kupienie kolejnej pompy. I podpięcie do wtyczki, bez montowania mechanicznego. A mnie się trochę nie chce wierzyć w taki scenariusz. I myślę o wizycie u dobrego elektryka i przyjrzeniu się wiązce. Może ktoś namiar podpowie? Wrocław i okolice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Opis się nie zmieni bo błąd jest ten sam. Tu chodzi o dalsze informacje zawarte w tym błędzie. Warunki w jakich błąd wystąpił, napięcie itd... Masz wydruk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro72 0 Opublikowano 22 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Kurczę, dwóch okolicznych mistrzów po rozmowie telefonicznej odmówiło pomocy z uwagi na natłok innych prac :-) Pilnie szukam wsparcia. Wrocław i okolice. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miro72 0 Opublikowano 4 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Października 2021 Zrobione. Problemem był przetarty przewód pompa-sterownik wewnątrz auta. Temat do zamknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
