dawid12 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Oryginalnie zamontowane radio RNS-E, WCDS nie widzi nawigacji. Z czym może być problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Jaka wersja vcds? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Jaki kabel? Ostatnio jest wiele osób, które z poszczególnymi modułami nie mogą się połączyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 (edytowane) 39 minut temu, dawid12 napisał: Oryginalnie zamontowane radio RNS-E, WCDS nie widzi nawigacji. Z czym może być problem W linii K,przełożyłeś ją do tej drugiej kostki? Hmmm raczej nie ? Edytowane 25 Sierpnia 2021 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid12 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 1 godzinę temu, pila24 napisał: W linii K,przełożyłeś ją do tej drugiej kostki? Hmmm raczej nie ? Jeśli jest w fabryce zamontowany RNS-S, to po co mam przekładać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid12 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 2 godziny temu, Muskel1 napisał: Jaka wersja vcds? vcds 19.6.1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 (edytowane) 27 minut temu, dawid12 napisał: Jeśli jest w fabryce zamontowany RNS-S, to po co mam przekładać Przewidziało mi się że dołożyłeś ori rnse.. sprawdź czy jest napięcie na lini K w kostce przy rnse. Powinni być ok 10V No i czy wcześniej była komunikacja? Edytowane 25 Sierpnia 2021 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid12 0 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 3 minuty temu, pila24 napisał: Przewidziało mi się że dołożyłeś ori rnse.. sprawdź czy jest napięcie na lini K w kostce przy rnse. Powinni być ok 10V No i czy wcześniej była komunikacja? Czy wcześniej była to nie wiem samochód mam od roku nigdy nie łączyłem się z nawigacją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2021 Godzinę temu, dawid12 napisał: Czy wcześniej była to nie wiem samochód mam od roku nigdy nie łączyłem się z nawigacją To wcale nie jest powiedziane ze była tam fabrycznie,sprawdź gdzie linia K wchodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FishBB 8 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2021 U siebie tez nie mialem łącznosci z rnse. Myslalem ze rnse bylo fabrycznie ale okazalo sie ze poprzedni wlasciciel zamienial z innego radia. Przekladalem piny z kostek ale nic to nie dawalo. Skonczylo sie na tym ze pociagnalem linie K z klimatronika i wszystko dziala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Niech kolega da vin w odpowiednim dziale do rozkodowania to się okaże czy fabrycznie. Gdyby było fabrycznie, linia K byłaby raczej tak samo podpięta jak w innych fabrycznie montowanych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid12 0 Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2021 Sprawdzałem vin i według vinu jest oryginalnie zamontowany RNS-E Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2021 18 godzin temu, dawid12 napisał: Sprawdzałem vin i według vinu jest oryginalnie zamontowany RNS-E A nie szybciej jest wyciągać navi i sprawdzić kostki z tyłku? I tak musisz to zrobić,chyba że wolisz by ktoś inny to zrobił i skasował ile trzeba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid12 0 Opublikowano 4 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2021 Sprawdziłem kostki w niebieskiej kosce jest pod pin 5 podpięty kabel zielony z niebieskim paskiem na mierniku pokazuje napięcie 10V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
