Lukasz_11998899 0 Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 pilotem klapa bagażnika się otwiera oraz przyciskiem w drzwiach kierowcy też a ręcznie nie działa. Pomożecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Pewnie mikrostyk w klamce pokrywy bagażnika nie działa. Może także być przewód złamany. Podepnij auto pod komputer i sczytaj błędy powinno pokazać w czym problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_11998899 0 Opublikowano 6 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Oki, dzięki. Wymieniałeś już to u siebie? Duży koszt? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 6 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2021 Nie wymieniałem, u mnie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 86 0 Opublikowano 7 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2021 W dniu 6.09.2021 o 09:34, Lukasz_11998899 napisał: pilotem klapa bagażnika się otwiera oraz przyciskiem w drzwiach kierowcy też a ręcznie nie działa. Pomożecie? Udało Ci się naprawić mam ten sam problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_11998899 0 Opublikowano 8 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 jeszcze nie podejmowałem żadnych prób, po niedzieli podjadę na kompa żeby sie upewnić czy to napewno mikrostyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_11998899 0 Opublikowano 8 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 10 godzin temu, Tomasz 86 napisał: Udało Ci się naprawić mam ten sam problem 10 godzin temu, Tomasz 86 napisał: Udało Ci się naprawić mam ten sam problem jeszcze nie podejmowałem żadnych prób, po niedzieli podjadę na kompa żeby sie upewnić czy to napewno mikrostyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_11998899 0 Opublikowano 8 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 a może ktoś wie jak wyciągnąć klamkę bagażnika? jest na jakieś zatrzaski ? mam pomysł żeby przełożyć z B8 i zobaczyć czy się otwiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 86 0 Opublikowano 8 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2021 8 godzin temu, Lukasz_11998899 napisał: jeszcze nie podejmowałem żadnych prób, po niedzieli podjadę na kompa żeby sie upewnić czy to napewno mikrostyk Po niedzieli i ja będę walczył że swoją . Dam znać co mi wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_11998899 0 Opublikowano 9 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 17 godzin temu, Tomasz 86 napisał: Po niedzieli i ja będę walczył że swoją . Dam znać co mi wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_11998899 0 Opublikowano 11 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 W dniu 7.09.2021 o 23:02, Tomasz 86 napisał: Udało Ci się naprawić mam ten sam problem Rozebrałem tapicerkę, dostałem się do klamki. Przy wyciąganiu i wkładaniu przewodu do klamki zamek pstrykał, czyli na 100% klamka padła, zamienników jeszcze nie robią a w serwisie 600zl. Myślę żeby rozebrać klamkę i mikroprzyciski kupić i przelutować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 11 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 Poszukaj może używki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PKamyk 0 Opublikowano 9 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2022 Witam, Pojawił się ten sam problem u mnie tylko bardziej rozbudowany... Wystąpił po tym jak pomogłem odpalić przez klemy inne auto. Obecnie nie mogę otworzyć klapy bagażnika za pomocą klamki, działa otwieranie z kluczyka, działa za pomocą przycisku w drzwiach kierowcy a nawet działa za pomocą gestu nogą. Najlepsze jest jednak to, że do wszystkiego dochodzą jeszcze dwa problemy. 1. jeżeli klapa bagażnika jest otwarta to jeżeli zostaną otwarte którekolwiek drzwi auta, klapa automatycznie się zamyka 2. w sytuacji gdy klapa jest otwarta po ok. 1/1.5 minucie automatycznie zaczyna się zamykać - oczywiście bez jakiejkolwiek czynności z mojej stronę, sama z siebie Czy jest możliwie, że po podpięciu przez klemy do innego (o wiele mniejszego akumulatora) poszło jakieś przepięcie/zwarcie cokolwiek co mogło uszkodzić elektrykę? Objawy opisane w 2 pkt powyżej są dosyć irytujące i nie wyglądają na banalne... Dajcie znać czy samemu jest sens coś przy tym grzebać, czy jednak komputer i serwis zostaje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 9 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2022 (edytowane) Gdzie podpinałeś kable? bezpośrednio na klemy na aku u siebie? Edytowane 9 Września 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JaSz 0 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 (edytowane) Witam. Mam ten sam problem. Klapa bagaznika nie otwiera się z przycisku. Z pilota działa, z drzwi działa a z przycisku w klapie nie . Auto bylo podpinane kablami rozruchowymi . Czy ktoś ogarnął temat ? Edytowane 4 Grudnia 2022 przez JaSz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 4 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2022 Wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4R1O 8 Opublikowano 5 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2022 Hmm nie twierdzę, że akurat to jest problemem, a klamki macie sprawne, lecz po zakupie auta też miałem zagwozdkę z nieotwierającą klapą z przycisku. Okazało się że w ustawieniach MMI było zablokowane otwieranie z ręki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
