[B6 AWX] Nie moge otworzyc tylnej klapy - avant
elkrecik
Cześć,
W moim przypadku trzeba było wymienić element nastawny zamku. Numer katalogowy: 4B9962115C. Cena w ASO ok. 140zł.
Wiktor
Cześć,
Wiktor
to spoko... bo u mni tez raz to jest raz nie... ale raczej rzadko...
Cześć,
Wiktor
A w jaki sposób to zdiagnozowali?
Mam podobny problem: gdy otwieram centralny to słysze 'pracujący' zamek w klapie bagażnika, ale tak jakby nie kończył pracy i się przycinał. Nie można oczywiście z tego powodu otworzyć bagażnika. Usterkę chciałbym w miarę możliwości sam zdiagnozować.
Nie wiem czy coś podłączali, ale w moim przypadku to raczej po samych objawach można się było domyśleć, że siłownik otwierający zamek niedomaga i trzeba go wymienić.
Jeśli możesz otworzyć kluczykiem, to być może kwestia siłownika - tak jak u mnie. Jeśli wogóle nie możesz otworzyć, to pewnie cały zamek wymaga wymiany.
Cześć,
Wiktor
U mnie też się to przytrafiło,dziś wymieniłem w ASO,koszt zamka 164zł plus 60zł awaryjne otwarcie klapy plus 84zł wymiana zamka,całość trwała 40 minut i klapa znów sprawna.
Odgrzeje kotleta, bo i mnie ten problem dopadl.KOszt silniczka 90zl w ASO.
Jakieś tanie to ASO.Mnie też dopadł ten problem.Zakupiłem silniczek w ASO we Wrocku,ale zapłaciłem ok. 170 zł.
Witam, odgrzewam. Też właśnie mi się to przytrafilo ale w Sedanie. Rozebrałem tapicerke dostałem sie do mechanizmu jak naciskam raz to w miare ma siły ale nie otwiera naciskam drugi juz w ogole nie ma siły nawet pociągnąć tego drucika metalowego... Czy tzn ze się skończył i trzeba wymienić czy jak :D?
