mycha1236 4 Opublikowano 9 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 Kostki siedza prawidlowo , dzis to sprawdzalem . Bledy pojawily sie dopiero gdy zresetowalem nastawy podstawowe, wczesniej ich nie bylo. A tak nie w temacie skąd ten blad w 5F skoro dawno nie robilem zadnego update a wczesniej byl usuniety ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 9 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 Nie został usunięty po aktualizacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 9 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 25 minut temu, mycha1236 napisał: Kostki siedza prawidlowo , dzis to sprawdzalem . Bledy pojawily sie dopiero gdy zresetowalem nastawy podstawowe, wczesniej ich nie bylo. To musisz teraz przeprowadzić adaptacje foteli. Przyciskiem w krańcowe położenie i przytrzymujesz 5 sek. przycisk, następnie w drugą krańcową pozycję i przytrzymujesz 5 sek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha1236 4 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Nastawy podstawowe za pomoca elevena pomogly , vcds-em nie moglem tego ruszyc . Zostal blad tylko w sterowniku 5f od wersji oprogramowania , czy mozna go sie pozbyc za pomoca adaptacji metoda z kalkulatorem xor ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Tak, opisałem w innym temacie jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha1236 4 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Tak wiem , dokladnie pamietam , zawsze w module 5f podajemy w 2 polu kalkulatora C9D2 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Tak, w drugim polu wpisujemy C9D2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 13 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2023 Cześć Kupiłem fotele manualne + masaż + pneumatycznie regulowany odcinek lędźwiowy. Moje stare fotele to zwykle manualne bez regulacji odcinka lędźwiowego. Z tego co znalazłem to należy doprowadzić przewód z BCM1 kostka T73a/25 (LIN) złączony od obu foteli. Czy posiada ktoś kodowanie do tego? Czy wystarczy samo kodowanie czy trzeba jakieś parametry wgrywać jeszcze? Druga sprawa to muszę dodatkowo poprowadzić kable pod tą pneumatykę? Czy schemat pod odcinek lędźwiowy jest ten sam zarówno dla elektryki jak pneumatyki? Trzecia rzecz czy trzeba odcinek lędźwiowy kodować? dzięki z góry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barca8585 18 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2023 W dniu 13.01.2023 o 08:15, msszwedzik16 napisał(a): Cześć Kupiłem fotele manualne + masaż + pneumatycznie regulowany odcinek lędźwiowy. Moje stare fotele to zwykle manualne bez regulacji odcinka lędźwiowego. Z tego co znalazłem to należy doprowadzić przewód z BCM1 kostka T73a/25 (LIN) złączony od obu foteli. Czy posiada ktoś kodowanie do tego? Czy wystarczy samo kodowanie czy trzeba jakieś parametry wgrywać jeszcze? Druga sprawa to muszę dodatkowo poprowadzić kable pod tą pneumatykę? Czy schemat pod odcinek lędźwiowy jest ten sam zarówno dla elektryki jak pneumatyki? Trzecia rzecz czy trzeba odcinek lędźwiowy kodować? dzięki z góry ile dałeś jeśli można wiedzieć bo też szukam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 W dniu 22.01.2023 o 22:30, barca8585 napisał(a): ile dałeś jeśli można wiedzieć bo też szukam 4200 dałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 26 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2023 Znalazłem coś na innym forum odnośnie kodowania tych foteli, lecz problem jest z niewyświetlaniem się wyboru masażu na MMI. Poniżej Adaptacje które należy zrobić w 5F: ENG122229-ENG125833-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_0x3B activated 64 ENG122229-ENG125834-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_msg_bus_0x3B Terminal 15 64 ENG122227-ENG125819-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic activated 60 ENG122227-ENG125822-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_after_disclaimer not activated 60 ENG122227-ENG126997-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_clamp_15_off not activated 60 ENG122227-ENG125820-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_over_threshold_high activated 60 ENG122227-ENG125821-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_standstill not activated 60 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 (edytowane) mam problem z fotelem kierowcy, zakodowałem jak wyżej i fotel pasażera działa, regulacja odcinka lędźwiowego działa, masaż się uruchamia, na mmi nic. Fotel kierowcy nie działa w ogóle z tych funkcji nic. Grzanie fotela działa. Drugi problem to po zapięciu pasów nadal pipczy ze są nie zapięte (fotele nie są od Anglika). pytanie czy fotel jest zepsuty czy coś złe zakodowane? zasilanie sprawdzane miernikiem na czerwonej kostce jest. co do błędów to mam takie; Edytowane 27 Stycznia 2023 przez msszwedzik16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 Wrzuć pełny autoscan a nie 2 zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 6 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć pełny autoscan a nie 2 zdjęcia. Log-B9 27.01.23 M-WAUZZZF42GA051075-136641km-84904mi.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 Godzinę temu, msszwedzik16 napisał(a): Log-B9 27.01.23 M-WAUZZZF42GA051075-136641km-84904mi.txt 30.01 kB · 3 pobrania Nie masz sterownika 36 (foteli), który moim zdaniem powinien być przy pełnej elektryce i masażach aby wszystko funkcjonowało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 14 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie masz sterownika 36 (foteli), który moim zdaniem powinien być przy pełnej elektryce i masażach aby wszystko funkcjonowało. Mam fotele manualne z masażami. Prawy fotel działa, w mmi zakodowana wizualizacja, a fotela kierowcy nie widzi. Zasilanie na kostce sprawdzone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 Być może brakuje parametryzacji sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 (edytowane) 25 minut temu, Muskel1 napisał(a): Być może brakuje parametryzacji sterownika. Ciekawe, spróbuje go wykręcić i popatrzeć czy coś nie jest uszkodzone od spodu. tez funkcji masażu jest tylko dwie a inni maja trzy Edytowane 27 Stycznia 2023 przez msszwedzik16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msszwedzik16 2 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 Fotel sprawdziłem, pompka działa przejścia są, pewnie ta parametryzacja, tylko jakie to pliki znaleść do vcp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1323 Opublikowano 27 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2023 Zestaw danych SPR do BCM1 W BCM1 w bajcie 19 masz już zaznaczone bit 2 oraz 3 opisane jako spr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
