Wymiana foteli masaze czy wentylacja ?
mycha1236
32 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Zestaw danych SPR do BCM1
W BCM1 w bajcie 19 masz już zaznaczone bit 2 oraz 3 opisane jako spr.
Ok. Będę szukał. Dzięki
szukałem w zdc plikach i są jakieś do bcm1 pliki heater, vent ale do masażu nic nie widzę. Znalazłem tez plik flash seatmemory a4b9, tak to nic nie mogę znaleść.
Fotele ogarnięte, pin od zasilania był zaśniedziały i nie łączył.
Opiszę całą procedurę wymiany foteli:
Przewody:
W moim przypadku nie było zasilania i masy, ponieważ nie miałem elektrycznie sterowanych lędźwi.
Kostka czerwona pod fotelem
- pin 16 masa,
- pin 17 zasilanie fotel kierowcy bezpiecznik pod podstopnicą - panel bezpieczników B (czerwony) 3 od góry (7,5A) image.png.9cd79c4112b1b22966fc516e049bebdd.png
- pin 17 zasilanie fotel pasażera bezpiecznik lewego przedziału bagażowego - panel bezpieczników C (brązowy) 3 od dołu (7,5A) image.png.29a81b92b831bf41ced2a350edb728b6.png
- pin 5 - z obu foteli złączone kable do BCM1 Kostka (z ilustracji kostka B ) T73a - pin 25. image.png.fed2c801674342b9354fe7b5fa22be8c.png
Adaptacje i kodowania:
Adaptacje w 5F:
ENG122229-ENG125833-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_0x3B activated 64
ENG122229-ENG125834-Car_Function_List_BAP_Gen2-Seat_Pneumatic_msg_bus_0x3B Terminal 15 64
ENG122227-ENG125819-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic activated 60
ENG122227-ENG125822-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_after_disclaimer not activated 60
ENG122227-ENG126997-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_clamp_15_off not activated 60
ENG122227-ENG125820-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_over_threshold_high activated 60
ENG122227-ENG125821-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Seat_Pneumatic_standstill not activated 60
Kodowanie w 09:
Byte 19
- Bit 2 spr_installation - aktywowany
- Bit 3 spr_without_side_string - aktywowany dla zwykłych foteli, dezaktywowany dla foteli recaro z S4 czy RS4
U mnie działa, mam tylko dwie opcje masażu do wyboru: - ugniatanie i falowanie. Jak by ktoś miał pomysł jak zrobić, żeby było więcej opcji do wyboru to proszę dać znać.
Przewody:
- pin 16 masa,
Adaptacje w 5F:
Kodowanie w 09:
Byte 19
Hej, nie chciałbyś wrzucić dla potomnych opisu jak to zrobić do działu DIY ?
Edytowane przez RaV22K
