Mariusz 5 Opublikowano 11 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 Mam taki błąd i jak go skasuje to odrazu powraca .Jak zlokalizować gdzie jest zainstalowany ten czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 11 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 Wrzuć pełny autoscan (plik.txt). Masz sensor otwierania klapy gestem (nogą), który znajduje się po lewej stronie pojazdu pod tylnym zderzakiem. To właśnie ten sensor. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 11 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Wrzuć pełny autoscan (plik.txt). Masz sensor otwierania klapy gestem (nogą), który znajduje się po lewej stronie pojazdu pod tylnym zderzakiem. To właśnie ten sensor. W którym miejscu jest ten sensor ruszałem nogą koło haka ale klapy nie otwiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 11 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 Nie otwiera bo ma usterkę. Pod zderzakiem lewa strona. Wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 11 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 14 minut temu, Muskel1 napisał: Nie otwiera bo ma usterkę. Pod zderzakiem lewa strona. Wrzuć pełny autoscan. Jak wrócę z Niemiec to dopiero mogę wrzucić auto scan Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 11 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 (edytowane) Na zdjęciu 2 i 3 widać ten sterownik. Zdjęcia zrobione przez otwór na hak holowniczy patrząc w lewym kierunku pojazdu. Zdjęcie 4 pokazuje, w którym miejscu pod zderzakiem. Edytowane 5 Lutego przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 11 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 (edytowane) Dzięki jak będę w Pl to sprawdzę Jak będzie uszkodzone to całe trzeba wymienić czy same czujniki Edytowane 11 Września 2021 przez Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 11 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 To całe zakreślone jest jednym urządzeniem. Jeżeli ma usterkę to musisz to całe wymienić. Dlatego poprosiłem o autoscan. Ten czujnik jest subsystemem w sterowniku komfortu i na scanie powinien być widoczny. Ja mam u siebie z nr części 3AA 962 243 G Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 11 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 2 minuty temu, Muskel1 napisał: To całe zakreślone jest jednym urządzeniem. Jeżeli ma usterkę to musisz to całe wymienić. Dlatego poprosiłem o autoscan. Ten czujnik jest subsystemem w sterowniku komfortu i na scanie powinien być widoczny. Ja mam u siebie z nr części 3AA 962 243 G Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 9 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 (edytowane) Mam tam też ten sterownik tylko muszę odczytać nr Może być uwalony ? Edytowane 9 Października 2021 przez Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 Są jakieś błędy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 9 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 (edytowane) Edytowane 9 Października 2021 przez Mariusz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 9 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 Tylko ten jeden co na fotce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 9 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2021 Jaki ma nr? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz 5 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 21 godzin temu, Muskel1 napisał: Jaki ma nr? Nr czujnika muszę dopiero sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
