Czujnik otwierania klapy tył
Mariusz
Mam taki błąd i jak go skasuje to odrazu powraca .Jak zlokalizować gdzie jest zainstalowany ten czujnik
Wrzuć pełny autoscan (plik.txt).
Masz sensor otwierania klapy gestem (nogą), który znajduje się po lewej stronie pojazdu pod tylnym zderzakiem. To właśnie ten sensor.
W którym miejscu jest ten sensor ruszałem nogą koło haka ale klapy nie otwiera
14 minut temu, Muskel1 napisał:
Nie otwiera bo ma usterkę.
Pod zderzakiem lewa strona.
Wrzuć pełny autoscan.
Jak wrócę z Niemiec to dopiero mogę wrzucić auto scan
Na zdjęciu 2 i 3 widać ten sterownik. Zdjęcia zrobione przez otwór na hak holowniczy patrząc w lewym kierunku pojazdu. Zdjęcie 4 pokazuje, w którym miejscu pod zderzakiem.
Dzięki jak będę w Pl to sprawdzę Jak będzie uszkodzone to całe trzeba wymienić czy same czujniki
Edytowane przez Mariusz
To całe zakreślone jest jednym urządzeniem. Jeżeli ma usterkę to musisz to całe wymienić. Dlatego poprosiłem o autoscan. Ten czujnik jest subsystemem w sterowniku komfortu i na scanie powinien być widoczny.
Ja mam u siebie z nr części 3AA 962 243 G
Dzięki
Mam tam też ten sterownik tylko muszę odczytać nr Może być uwalony ?
