Pellek 1 Opublikowano 12 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2021 Witam Mam taki oto problem ze po aktualizacji VC oraz MMI i map do wersji 2021/2022, przestało mi działać rozpoznawanie znaków Dodam ze przed aktualizacjami działało poprawnie i nie wiem po której aktualizacji przestało bo robiłem je w tym samym czasie. Wrzucam skan z VCDS, Jeśli ktoś ma jakiś pomysł co może być problemem to będę wdzięczny z góry dzięki za każda pomoc Log-VZE NIE DZIAŁA-WAUZZZF49GA087894-115246km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 12 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2021 W sterowniku kamery A5 zaznacz bit 4 w byte 16 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 13 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 (edytowane) Dodałem ale zero zmian, może wykodowac w 5F Byte 24 - Bit 6, albo poczekać uśpić sterowniki itp bo reset mmi nic nie zmienia Edytowane 13 Września 2021 przez Pellek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 47 minut temu, Pellek napisał: Dodałem ale zero zmian, może wykodowac w 5F Byte 24 - Bit 6, a Musi być odznaczony, przynajmniej ja mam odznaczony a mam fabrycznie rozpoznawanie znaków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 13 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 Hmm w 5F odznaczony Byte 24 Bit 6 W mmi pojawiły się znaki drogowe ale zero komunikatu w sensie przejeżdżam obok znaku i nadal w virtualu ze brak dostępnych znaków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 W sterowniku 17 odznacz bit 2 w byte 5. Zamknij auto i odczekaj 10 min. Ponownie otwórz i sprawdź czy działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 13 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 (edytowane) A w sterowniku A5 masz również aktywowany bajt 1 Bit 0? I w sterowniku 17 zostawić aktywowany bajt 14 Bit 6? Edytowane 13 Września 2021 przez Pellek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 1 godzinę temu, Pellek napisał: A w sterowniku A5 masz również aktywowany bajt 1 Bit 0? I w sterowniku 17 zostawić aktywowany bajt 14 Bit 6? W sterowniku A5 w byte 1 nie mam aktywowanego bit 0 W sterowniku 17 w byte 14 mam aktywowane bit 5 i bit 6 (mam hak dlatego, bo bit 5 to trailer) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 13 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 15 minut temu, Muskel1 napisał: W sterowniku A5 w byte 1 nie mam aktywowanego bit 0 W sterowniku 17 w byte 14 mam aktywowane bit 5 i bit 6 (mam hak dlatego, bo bit 5 to trailer) To dokładnie takie kodowanie jak zmieniłem i w mmi znaki drogowe są już ale nie działają, dziwna sprawa w kodowaniach nic nie zmieniłem po aktualizacji też się nie zmieniło, a znaki zniknęły z mmi teraz są lecz nadal nie działają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 (edytowane) Zrób mapy adaptacji sterowników A5, 17 i 5F i wrzuć tutaj.Może tam coś znajdziemy. Wpisz tylko login w okienku 20103 bo w przeciwnym razie nie skopiuje wszystkich adaptacji. Edytowane 13 Września 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 13 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 4 godziny temu, Muskel1 napisał: Zrób mapy adaptacji sterowników A5, 17 i 5F i wrzuć tutaj.Może tam coś znajdziemy. Wpisz tylko login w okienku 20103 bo w przeciwnym razie nie skopiuje wszystkich adaptacji. okeej zrobione , wrzucam wszystkie 3 naraz adpmap-A5-8W0-907-217-A_WAUZZZF49GA087894-20210913-2158.CSV adpmap-17-8W5-920-790-B_WAUZZZF49GA087894-20210913-2159.CSV adpmap-5F-8W0-035-036-K_WAUZZZF49GA087894-20210913-2156.CSV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 13 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2021 W A5 nie wprowadziłeś login i nie skopiował wszystkich adaptacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 14 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 (edytowane) 10 godzin temu, Muskel1 napisał: W A5 nie wprowadziłeś login i nie skopiował wszystkich adaptacji. Juz wrzucam z loginem, znalazłem jedna adaptacje może tu trzeba naniesc jakieś zmiany adpmap-A5-8W0-907-217-A_WAUZZZF49GA087894-20210914-0837.CSV Edytowane 14 Września 2021 przez Pellek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 1 godzinę temu, Pellek napisał: Juz wrzucam z loginem, znalazłem jedna adaptacje może tu trzeba naniesc jakieś zmiany adpmap-A5-8W0-907-217-A_WAUZZZF49GA087894-20210914-0837.CSV 5 kB · 0 pobrań Nie trzeba zmieniac. Jest poprawnie ustawione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 Może coś przeoczyłem ale we wszystkich dadptacjach, moim zdaniem, jest wszystko poprawnie. Nie mam pomysłu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 14 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 10 minut temu, Muskel1 napisał: Może coś przeoczyłem ale we wszystkich dadptacjach, moim zdaniem, jest wszystko poprawnie. Nie mam pomysłu. Też już niemam pomysłu, sprawdzone chyba wszystkie możliwe kodowania najdziwniejsze że to po aktualizacji przestało działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 W sterowniku 17 Byte 5 odznacz bit 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 14 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 Odznaczalem to ale nic nie zmieniało, ciągle ten sam efekt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1321 Opublikowano 14 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 Odczekales uspienie sterownikow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 14 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Września 2021 (edytowane) 4 godziny temu, Muskel1 napisał: Odczekales uspienie sterownikow? Taak, czekałem i nic może spróbuje wszystko wykodowac i na nowo zakodowac po uśpieniu sterownikow Wszystko od nowa za każdym razem czekałem na uspienie sterownikow i ten sam efekt , jeszcze sobie pomyślałem że wgrywałem tez punkty poi ale to raczej niema znaczenia? Edytowane 14 Września 2021 przez Pellek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
