Centralny raz działa raz nie a4 b7
Marcinlbn24
Witam mam problem w b7
Wysiadam z auta chce zamknąć samochód centralny nie reaguje na 2 klucze to samo ale gdy zrobię tak że wsiądę włącze zapłon otworze drzwi na kluczyku i zamknę centralny i otworze zakoduje się kluczyk I działa ale ze 3x jak otworze to później jest to samo o co tu chodzi ?
5 minut temu, bobikos napisał:
Baterie wymianiałeś na nowe?
Tak właśnie tak obrazu i nic może jakoś to się koduje w vcds.?
Jakieś inne problemy z elektroniką w aucie? Może MK dostał wody? Masz jakieś błędy w MK?
Coś miałem z kodowaniem sterownika ale nie pamiętam o co chodzi? Wcześniej z elektryka nic
Edytowane przez Marcinlbn24
Dziwne masz to kodowanie. To jest akutalne? Sam je ustawiałeś?
Wg modelu MK obsługuje alarm oraz korby z tyłu.
Zakoduj MK wg listy i oczekiwanych funkcji z poniższego linku:
Edytowane przez bobikos
na początek zakoduj sobie
2+8(jeśli faktycznie masz alarm)+64+256(jeśli faktycznie masz alarm)+512+2048= 2890
Do tej pory miałeś np zaprogramowane podwójne szyby.
Generalnie żeby potwierdzić wyposażenie auta musiałbyś odczytać to z wlepki pod tylną kanapą (lub w książce serwisowej). Poszukaj dekodera kodów wyposażenia VW. Jest też na forum wątek gdzie po nr VIN koledzy dekodują pełne fabryczne wyposażenie auta.
