Tomi993 0 Opublikowano 20 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2021 (edytowane) Cześć, Myślę nad oil catch can do 2.0 TFSI (CPMB), ale patrząc na ceny jakoś mnie odrzuca (2000 PLN Bar-Tek na allegro) . Rozsądnie wyceniony jest jedynie zestaw z aliexpress ale tam są strasznie małe średnice węży (10mm). Film z instalacji zestawu z Ali: youtube.com/watch?v=Ho8vlMpb3UE Zastanawiam się nad 2 rozwiązaniami: 1. Kupno zestawu z Ali, rozwiercenie otworu pod większe kolanko, wymiana węży na większe i wymiana catch tanka na FMIC + węże ~20mm fmic.pl/inne/253-5978-oil-catch-tank.html Wydaje się średnio sensowne ze względu na koszty: zestaw z Ali 450 + przesyłka 150 + catch can 200+przesyłka + wąż ~70 = ~900zł 2. Modyfikacja oryginalnej odmy: - zaślepienie połączenia odmy z kolektorem dolotowym - usunięcie zaworu zwrotnego od strony turbo - usunięcie membrany wraz ze sprężyną (brak połączenia z kolektorem dolotowym <=> podciśnienia na wolnych obrotach) - podłączenie catch tanka między odmę a dolot turbo Tutaj kosztowo najlepiej i jednoczenie wydaje się że będzie dobrze działać: catch can 200+przesyłka + wąż 70 = ~300 Dajcie znać czy to ma sens i co o tym sądzicie. Edytowane 20 Września 2021 przez Tomi993 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
