arni9252 0 Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 (edytowane) Jak w temacie ,od trzech dni mam problemy z odpaleniem samochodu na zimnym, jak postoji przez noc albo ze 4 godziny aż wystygnie to trzeba z 10 razy pokręcić aby odpalił.Jak już złapie to telepie całym autem nim na obroty wejdzie i nie mogę od razu po odpaleniu wciskać gazu bo gaśnie.Musi chwilę pochodzić nim ruszę.Od czego zacząć żeby znaleźć przyczynę? Pacjent 1.8 +LPG , wcześniej żadnych problemów z odpaleniem nie było Edytowane 2 Października 2021 przez arni9252 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Podpiąć VCDS/VAG-COM i sprawdzić jakie błędy są. Może być padnięty czujnik temperatury silnika, może być coś innego. Na ciepłym silniku problemu z odpalaniem nie ma? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek.1997 9 Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Pompa paliwa na zapłonie się uruchamia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arni9252 0 Opublikowano 23 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Na ciepłym problem znika,a jeśli chodzi o pompę to muszę sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arni9252 0 Opublikowano 23 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Oprócz problemu z odpalaniem nic innego się nie dzieje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Busiek100 0 Opublikowano 23 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Pierwsze co zrób to wyjezdz gaz do końca i zakręć zawór w butli. Wtedy zobacz czy będzie poprawa. Być może reduktor przepuszcza albo wtryski gazowe . Do sprawdzenia też czujnik temp.cieczy i cienienie paliwa Pb. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arni9252 0 Opublikowano 23 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 A zapomniałam dodać że przy próbach odpalania śmierdzi paliwem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 23 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Sprawdź ciśnienie na listwie paliwowej. Przy odpalniu na zimnym i podczas jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arni9252 0 Opublikowano 27 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2021 A czy przyczyną może być padająca pompka paliwa w Baku?Ma drugą i zastanawiam się nad zmianą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arni9252 0 Opublikowano 2 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2021 Problem rozwiązany... Winowajcą był czujnik temperatury cieczy,ten w króćcu z tyłu silnika.Wymieniony i problem znikł jak ręką odjął ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
