Domino12986 0 Opublikowano 25 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2021 Witam wszystkich klubowiczów. Jakiś czas temu stałem się posiadaczem b6 i w związku z tym ze mam rozbebeszonego cały środek to chciałem od razu dołożyć instalacje pod elektryczne szyby tylne, ale to już ktoś z fb mnie skierował na forum i znalazłem schematy. Jednak gdyby ktoś miał wiązkę pod takowe to chętnie bym przygarnął (instalacja wewnątrz pojazdu nie instalacja drzwi). Pomyślałem również aby dołożyć przyszłościowo myśląc instalacje pod elektryczne fotele. Teraz są grzane z elektrycznymi lędźwiami. Moje pytanie brzmi jak do tego podejść oraz czy jak są elektryczne lędźwia (czytaj jest poprowadzony +) to muszę dokładać jakąś wiązkę czy będą działać normalnie P&P Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 25 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2021 Temat elektryki foteli A po gotowe wiązki wal do @kaju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2021 Jak masz lędźwia w prądzie to już masz zasilanie, tylko że przewody są 1.0mm2 jak dobrze pamiętam, a pod elektrykę trzeba po prostu zmienić je na 2,5mm2. Jeśli jeszcze ma być pamięć trzeba dołożyć CANy do fotela kierowcy i to na tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 25 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2021 8 minut temu, MaTeo85 napisał: Jak masz lędźwia w prądzie to już masz zasilanie, tylko że przewody są 1.0mm2 jak dobrze pamiętam, a pod elektrykę trzeba po prostu zmienić je na 2,5mm2. Jeśli jeszcze ma być pamięć trzeba dołożyć CANy do fotela kierowcy i to na tyle. + większy bezpiecznik 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Domino12986 0 Opublikowano 25 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2021 Dziękuje za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 25 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2021 3 godziny temu, afroo. napisał: + większy bezpiecznik Good point Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
