Elektryka foteli b6
Domino12986
Witam wszystkich klubowiczów. Jakiś czas temu stałem się posiadaczem b6 i w związku z tym ze mam rozbebeszonego cały środek to chciałem od razu dołożyć instalacje pod elektryczne szyby tylne, ale to już ktoś z fb mnie skierował na forum i znalazłem schematy. Jednak gdyby ktoś miał wiązkę pod takowe to chętnie bym przygarnął (instalacja wewnątrz pojazdu nie instalacja drzwi). Pomyślałem również aby dołożyć przyszłościowo myśląc instalacje pod elektryczne fotele. Teraz są grzane z elektrycznymi lędźwiami. Moje pytanie brzmi jak do tego podejść oraz czy jak są elektryczne lędźwia (czytaj jest poprowadzony +) to muszę dokładać jakąś wiązkę czy będą działać normalnie P&P
Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam serdecznie
Jak masz lędźwia w prądzie to już masz zasilanie, tylko że przewody są 1.0mm2 jak dobrze pamiętam, a pod elektrykę trzeba po prostu zmienić je na 2,5mm2. Jeśli jeszcze ma być pamięć trzeba dołożyć CANy do fotela kierowcy i to na tyle.
+ większy bezpiecznik
