Zmiana przycisków multi na kierownicy
mazuro
Cześć, mam dość uboga wersje przycisków na kierownicy. Do przełączania zakładek na zegarach mam przycisk mode zamiast strzałek. Czy ktoś z Was ma doświadczenie ze zmiana przycisków? Wymaga to kodowania?
Dzięki wielkie za informacje. Wiesz może jak się demontuje poduszkę aby się do nich dobrać? Mam kierownice z okrągłą poduszka.
Cześć,
Temat ogarnięty. w cenie nowych przycisków kupiłem praktycznie nową kierownicę i wymieniłem ją.
Trzeba zakodować tylko przycisk ulubionych (*) ale można sobie z tym poradzić samodzielnie. Reszta zadziałała tak jak zapewniał @wrclaguna
W dniu 29.12.2021 o 13:24, mazuro napisał:
Cześć,
A jak ze zdjęciem poduszki? Czy jest to trudne, czy raczej proste? Oraz czy odpinałeś aku przed zdjęciem?
Zdjęcie poduszki najbardziej skomplikowane, trzeba zdjąć osłonę kolumny kierowniczej i odpowiednio podważyć sprężyny.
Do ogarnięcia, jest nawet filmik na YT.
Aku nie odpinałem, po podpięciu trzeba tylko wywalić błędy poduszki i wszystko śmiga.
