Grzejące się hamulce
Tricky
Witam, problem polega na grzejących się hamulcach przednich, zaciski jak by nie odbijają do końca i po wyjściu z auta koła są tak gorące że nie mogę ich dotknąć. Czasami problem pojawia się po kilku km a czasami po kilkudziesięciu.
Bylem u mechanika, wymienił mi przewody elastyczne, zestawy naprawcze tłoczków, zregenerował zaciski i wymienił klocki, sprawdzał również jakiś czujnik hamulca pod pedałem czy coś takiego.
Niestety problem nie ustąpił, macie Panowie jakieś pomysły?
Tak, hamuje normalnie, czasami jak już zaciski się zacisną to jadąc samochodem czuje że coś go spowalnia.
Cześć . Pierwsze czujnik po pedałem podaje sygnał? silnik światła stop i nic niema wspólnego z grzaniem się hamulców . Po drugie jaka została przeprowadzona regeneracja zacisku - stan tłoczka i czystość ! elementów wewnątrz cylinderek i reszta . Po trzecie zestawy naprawcze delikatnie mówiąc nie zawsze chcą współpracować . Chodzi przede wszystkim o tą gumkę uszczelniacz w cylinderku tu jest prawdopodobnie problem są grubsze . Jeżeli nie trzeba tego uszczelnienia nie wymieniać , oczywiście po weryfikacji .
Obyś się kiedyś nie zdziwił
Kolego DEV tylko bez urazy mnie już od dawna nic nie  dziwi jak masz jakąś wiedze w tym temacie podziel się , bardzo chętnie się  dokształcę .
Zdarza się że trzpień w czujniku jest źle wyregulowany i delikatnie napiera na dźwignie hamulca. Mechanizm wspomagania to precyzyjne urządzenie i wystarczy delikatne napięcie dźwigni a podciśnienie zrobi resztę.
Zaczynam się zastanawiać czy może pompa hamulcowa nie ma jakiegoś wpływu na to, dzisiaj np. jeździłem około 30km po mieście i nic. Ostatnio jak jeszvze było dość ciepło 28 stopni to koła zaczęło blokować już po 2-3km.
Jak chodzi cylinderek? Po ściągnięciu zacisku chowa się bezproblemowo czy z oporem, do tego śruby imbusowe którymi zacisk jest przykręcany do jarzma, jeśli ciasno chodzą w gumkach prowadzących to będzie delikatnie tarło, co spotęguje się przy wzroście temp. podczas hamowania
Edit: pomyłka.
Edytowane przez pelonek1
I jak nadal się grzeją ?.
Dokonałem wpisu aby uruchomić zapodającego temat.
Bo albo hamulce się dotarły lub już zeszkliły a temat nie ma finału.
Generalnie mam taki wniosek do amina aby tematy bez zakończenia usuwać z forum.
Tematy typu rzeka też czasem warto odświeżyć, gdyż są to naprawdę tasiemce, trudno wyłapać sens i informacje często już nie aktualne.
