piotr115 0 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 (edytowane) Cześć od jakiegoś czasu moja a4b6 1.8 bfb ma problem z odpaleniem po nocnym postoju zazwyczaj odpala za 2razem . Jak już odpali to zapala od strzała Wymieniłem wkład PIERBURG 4bara wymieniłem filtr paliwa Bosch Po tym zabiegu wymieniłem świece ngk platyny 150 zł Kupiłem zestaw manometr + koncówki i one nie pasują aby się wpiąc w listwe a moze cos zle robię ? czy po odkręceniu tego zaworka trzeba odkręcic ten wentyl w listwie wewnetrzny ? Bardzo Proszę o podanie numeru przejsciówki do listwy szukałem i nieznalazłem takiej odpowiedzi . p.s zakręciłem zawór na butli i jezdziłem na pb , w zbiorniku mam 3/4 paliwa . Postoi przez noc i nie zapali za 1 razem albo próbuje zaskoczyc i nic . Prosze jeszcze raz o pomoc bo juz mam zwyczajnie dość pozdrawiam Edytowane 10 Października 2021 przez piotr115 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spiecho 0 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Kolego jakieś błędy pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 (edytowane) 24 minuty temu, piotr115 napisał: czy po odkręceniu tego zaworka trzeba odkręcic ten wentyl w listwie wewnetrzny ? Wykręcasz to i normalnie zaciskasz wężyk na listwie. Sprawdź wskazania g62 po nocy przed odpaleniem - gr1 w engine w vcds. Edytowane 10 Października 2021 przez przem8 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr115 0 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 6 minut temu, spiecho napisał: Kolego jakieś błędy pokazuje sprawdzałem na kompie nie ma błędów oprócz czujnika abs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr115 0 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Jest tyle filmów i zapytan o tą przejsciówkę i cięzko znalesc odpowiedz , ale moze kupię węzyk i przykręcę obejmą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spiecho 0 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 Kolego ja kupiłem taki i pasował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr115 0 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 8 minut temu, spiecho napisał: Kolego ja kupiłem taki i pasował podasz numer koncówki ? moj zestaw za 50 zł nie dał rady MIERNIK TESTER POZIOMU KOMPRESJI BENZYNA 0-20 BAR za 49,90 zł z ŁÓDŹ - Allegro.pl - (9272548666) ALLEGRO.PL Kup taniej MIERNIK TESTER POZIOMU KOMPRESJI BENZYNA 0-20 BAR z ŁÓDŹ na Allegro.pl, za 49,90 zł w kategorii Narzędzia i sprzęt warsztatowy - Diagnostyka i pomiary. Opinie i recenzje czy warto kupić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 10 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 (edytowane) To z linku to zestaw do pomiaru kompresji (ciśnienia sprężania w cylindrach), nie da się tym zmierzyć ciśnienia paliwa. Szukaj takiego jak pokazał kolega spiecho. Nie da się tego zrobić wężykiem i opaską bo trzeba wcisnąć zaworek na listwie (jak wentyl w oponie). No chyba że wykręcisz zaworek ale ja bym nie ryzykował ewentualnej nieszczelności na listwie paliwowej... Edytowane 10 Października 2021 przez Skowrix 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr115 0 Opublikowano 10 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2021 (edytowane) 9 minut temu, Skowrix napisał: To z linku to zestaw do pomiaru kompresji (ciśnienia sprężania w cylindrach), nie da się tym zmierzyć ciśnienia paliwa. Szukaj takiego jak pokazał kolega spiecho. Nie da się tego zrobić wężykiem i opaską bo trzeba wcisnąć zaworek na listwie (jak wentyl w oponie). No chyba że wykręcisz zaworek ale ja bym nie ryzykował ewentualnej nieszczelności na listwie paliwowej... przepraszam za zamieszanie nie sprawdziłem ..zamówiłem teraz się zgadza . Kupię takie jak kolega a zestaw zatrzymam, przyda się do sprawdzenia kompresji a nie cisnienia paliwa ech gapa ze mnie za duzo pracy Edytowane 10 Października 2021 przez piotr115 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zionx 28 Opublikowano 11 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 (edytowane) Normalnie się wykręca ten zaworek z środka, nasuwa węża i ściska obejmą, nie ma co kombinować z adapterami, mam podobny zestaw pomiarowy, i co z tego że dopasujesz adapter który wciśnie zaworek, jak będzie taki krótki że jedynie zrobisz pomiar przy silniku.. przewód musi być na tyle długi żebyś zegar wziął do kabiny i mógł robić pomiar pod obciążeniem. Też kolegę poniosło chyba z tą nieszczelnością.. to jest zwykły zaworek jak w wentylu samochodowym (ale ma inne wymiary i nie pasuje samochodowy, także radzę nie zgubić), odkręcasz go zwykłym wkrętakiem do zaworków za 3 zeta Wkrętak do wkładek zaworów - podwójny KOMPOZYT za 2,60 zł z Łysomice - Allegro.pl - (7917142896) ALLEGRO.PL Kup taniej Wkrętak do wkładek zaworów - podwójny KOMPOZYT z Łysomice na Allegro.pl, za 2,60 zł w kategorii... A co do tematu, to tak jak przem8 napisał, na początku sprawdź vcds'em wskazania temperatury na zimnym a potem myśl o paliwie, nawymieniasz pół silnika, a się okaże że czujnik za 20zł Edytowane 11 Października 2021 przez zionx 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 11 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 44 minuty temu, zionx napisał: Też kolegę poniosło chyba z tą nieszczelnością.. Nie przyglądałem się temu zaworkowi dokładnie a że wiele już 'rzeźb' widziałem, to wolałem ostrzec żeby później nikt nie miał pretensji, że mu się auto spaliło po tym jak sie naczytał porad na forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zionx 28 Opublikowano 11 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2021 (edytowane) Przecież tu nikt za nic nie odpowiada, na forum można zaczerpnąć rady, a to co zrobi właściciel to zrobi sobie sam ja wychodzę z założenia że jeśli ktoś szuka wiedzy technicznej jak coś zrobić, to ma ogólne pojęcie na mechanice, bo jakby nie miał, to po co ma pytać? Taka osoba oddaje samochód do warsztatu i sam sie naprawia Jeszcze na swoim przykładzie dodam, też jak czegoś nie wiem/nie jestem pewien, pytam tutaj innych obeznanych, jeden doradzi zmień to, drugi że tamto i ja zmieniam i nie miałem pretensji do nikogo że "niepotrzebnie" nawymieniałem części za 1000 cebulionów, a okazało się na końcu że winna była pierdoła warta 5 plus takich sytuacji, że masz dużo nowych części w aucie, masz też ich sporo na zapas i najważniejsze - już wiesz o co chodziło Edytowane 11 Października 2021 przez zionx 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
