Adam1994 0 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Witam. Potrzebna pomoc. W mojej B9 rozładował się akumulator (moja wina, zostawiłem włączone światło wewnątrz auta...), ale nie w tym problem. Problem jest w tym, że nie wiem co teraz zrobić. Akumulator w bagażniku, dostęp bezkluczykowy i otwierany elektrycznie.. Da się otworzyć bagaznik od Wewnątrz? Czy ktoś ma jakiś pomysł żeby odpalic auto? Mam kable ale nie mam pojęcia jak dojść do akumulatora. Jestem laikiem jeżeli chodzi o takie sprawy (dlatego w sumie jestem na forum bo dużo się dowiaduje?) Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 otwórz kluczykiem drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Może głupio zabrzmi ale ja bym spróbował podpiąć drugi Aku od dołu samochodu. Zdjąć osłony i podpiąć się pod plus idący z alternatora do akumulatora, chociaż nie wiem ile tam miejsca jest bez zdejmowania zderzaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Kable podpinasz nie bezpośrednio do aku tylko pod maską w komorze silnika masz 2 wyznaczone punkty. Otwórz manualnie kluczykiem auto, później maskę i podepnij kable do wyznaczonych miejsc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Może kolega nie jest świadom iż ma schowany grot w pilocie? Niby błahe,a znam kilka osób które tego nie były świadome ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam1994 0 Opublikowano 14 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 30 minut temu, RALF76 napisał: otwórz kluczykiem drzwi Drzwi mam otwarte, chodzi o to jak otworzyć bagażnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Teraz, pila24 napisał: Może kolega nie jest świadom iż ma schowany grot w pilocie? Niby błahe,a znam kilka osób które tego nie były świadome ? Też możliwe W kluczyku masz grot do otwierania manualnego a poniżej rysunek gdzie podpiąć kable. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RALF76 38 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 1 minutę temu, Adam1994 napisał: Drzwi mam otwarte, chodzi o to jak otworzyć bagażnik maskę otwórz, ładujemy pod maską Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 1 minutę temu, Adam1994 napisał: Drzwi mam otwarte, chodzi o to jak otworzyć bagażnik Nie musisz otwierać bagażnika, tylko maskę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam1994 0 Opublikowano 14 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 2 minuty temu, pila24 napisał: Może kolega nie jest świadom iż ma schowany grot w pilocie? Niby błahe,a znam kilka osób które tego nie były świadome ? Świadomość mam, drzwi otwarte. Chodzi o otwarcie bagażnika - czytajcie że zrozumieniem. Mam tam kable potrzebne do odpalenia ? I już wiem że pod maską mogę podłączyć je pod punkty do tego służące ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam1994 0 Opublikowano 14 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Teraz, Muskel1 napisał: Nie musisz otwierać bagażnika, tylko maskę. Jak bym nie musiał go otwierać to bym nie pytał.. Mam tam kable ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam1994 0 Opublikowano 14 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 1 minutę temu, RALF76 napisał: maskę otwórz, ładujemy pod maską Jak bym nie musiał go otwierać to bym nie pytał.. Mam tam kable ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 (edytowane) Dal na luz kolego, nigdzie wcześniej nie napisałeś, że kable znajdują się w bagażniku. Uzupełnij poprawnie profil lub daj informację czy chodzi o wersję sedan czy avant bo tego też nigdzie nie widać. Edytowane 14 Października 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam1994 0 Opublikowano 14 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 17 minut temu, Muskel1 napisał: Dal na luz kolego, nigdzie nie wcześniej nie napisałeś, że kable znajdują się w bagażniku. Uzupełnij poprawnie profil lub daj informację czy chodzi o wersję sedan czy avant bo tego też nigdzie nie widać. Ja mam pełen luz, a w poście było pytanie odnośnie bagażnika więc nie zostało zadane raczej bez potrzeby ? Tak czy inaczej muszę go otworzyć, wersja avant Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Masz prostownik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam1994 0 Opublikowano 14 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Teraz, Muskel1 napisał: Masz prostownik? Niestety nie. W opcje wchodzi tylko odpalenie na kable. Jestem za granicą więc ciężko też kogoś ogarnąć kto by miał kable i podjechał. Mam za to drugie auto z którym mogę ogarnąć odpalenie kablami, no ale są one w bagażniku i koło się zamyka. Od środka ciężko jest to zrobić bo trzeba by podnieść podłogę dość wysoko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Przecież kładziesz normalnie oparcia i dźwigasz podłogę klapa w tym w ogóle nie przeszkadza.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 (edytowane) Jeżeli miałbyś prostownik to po podaniu napięcia na bieguny pod maską możnaby otwożyć bagażnik pilotem. Musisz w takim razie złożyć tylną kanapę, wczołgać się do bagażnika z latarką i płaskim śrubokrętem. Na tylnej tapicerce klapy jest mała zaślepka z miejscem do podważania. Podważ ją i ściągnij, pod nią znajduje się mechanizm do manualnego odryglowania. Edytowane 14 Października 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam1994 0 Opublikowano 14 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 1 minutę temu, Muskel1 napisał: Jeżeli miałbyś prostownik to po podaniu napięcia na bieguny pod maską możnaby otwożyć bagażnik pilotem. Musisz w takim razie złożyć tylną kanapę, wczołgać się do bagażnika z latarką i płaskim śrubowkrętem. Na tylnej tapicerce klapy jest mała zaślepka z miejscem do podważania. Podważ ją i ściągnij, pod nią znajduje się mechanizm do manualnego odryglowania. Dzięki! Będę próbował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1331 Opublikowano 14 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2021 Przekręcasz w pokazanym kierunku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
