Podswietlenie
duke
jak dobrze pamiętam to klapa od schowka pracuje na dwoch zawiasach
i właśnie lewy zawias czyli od strony lampki jak się chowa przy zamykaniu rozłącza lampke :cool:
wojtas-audi, tzn przepala sie czy poprostu cos sie zacina? trzeba by zlokalizowac czujnik zamkniecia schowka
Nie nie przepala, wyciagam zarowke z oprawka, swieci, zamykam schowek gasnie, a wloze ja tam z boku to swieci sie, a jak zamkne i otworze to juz sie nie swiec .... :shock:
no to ten czujnik sprawdz...
Jak dobrze kojarze to wlacznik swiatla bagaznika jest przy zamku.
A wy piszecie ze przy zawiasie :shock: :shock:
p.s. tez nie mam podswietlenia bagaznika :roll: wogole prad mi nie dochodzi tam :sad: czyli czujnik nie podaje pradu.
[ Komentarz dodany przez: zdeniu: 2006-07-19, 13:56 ]
przeczytaj najpierw wątek dopiero pisz :twisted:
Cos chyba nie do konca sie wczytales chodzi o schowek :razz:
