Ergonek. 0 Opublikowano 21 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 Witam Panowie. ? Proszę o pomoc... Potrzebuje nr. katalogowego części zaznaczonej na schemacie oraz nr. mocowania łapy(od miski- do łapy) Przeszukałem już cały google i nici, a czas nagli... Pacjent B6 ALT 2002r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 21 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2021 https://ifinterface.com/page/page3.php Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ergonek. 0 Opublikowano 22 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 10 godzin temu, pelonek1 napisał: https://ifinterface.com/page/page3.php Znalazłem tylko to po nr. z Etki. Brakuje mi tej części zaznaczonej na zielono oraz mocowania łapy(od miski olejowej) z tego co patrzyłem po Etce to nie ma w ogóle nr. kat. Problem w tym, że u siebie nie mam w ogóle tych części(papraki wymieniając silnik nie założyli) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 22 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 Numery w Etce są: Łapa: 8E0199343H Odbój: 8E0199339 Ogranicznik: 8E0199335K Zobacz tylko czy nie masz silnika z passata. Wtedy czeka cię wymiana miski olejowej żeby to zamontować, ponieważ łapę przykręca się do miski olejowej. Może to było powodem niezamontowania tego przez mechanika. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ergonek. 0 Opublikowano 22 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 (edytowane) Dziękuję za odpowiedź! Jak rozpoznać czy silnik pochodzi z paska? Czy silnik poniżej to z paska oraz co to za element zaznaczony na zdj? Edytowane 22 Października 2021 przez Ergonek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 22 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2021 Jest to element umożliwiający zamontowanie kompresora klimatyzacji. W passacie kompresor jest po przeciwnej stronie niż w A4. Z tego też powodu silnik z passata posiada inne koło pasowe wału, napędzające dwa oddzielne paski wielorowkowe. W Audi cały osprzęt razem z klimą napędzany jest z jednego paska. W passacie poniżej koła wału jest ogranicznik, a w pasie przednim odbój. Czyli odwrotnie niż w Audi. Ktoś może nie odkręcił tego ogranicznika od silnika i może po tym będzie można poznać silnik z passata. Miska olejowa różni się tym, że miska z passata ma od czoła chyba 3 gwinty wewnętrzne do przykręcenia właśnie ogranicznika. Miska olejowa z A4 ma dwa gwinty w przedniej części miski od prawej strony i w okolicy środka jeden gwint tuż przy łączeniu z blokiem silnika. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
